3 CAD/CAM软件间的数据格式转换
工程中常用的CAD/CAM软件较多,不同软件系统之间数据交换有所区别,在此以UG软件系统为例说明与其他CAD/CAM软件系统之间数据转换的具体操作方法。
3.1 UG与Pro/E(3D)之间的数据格式转换
实现UG与Pro/E之间的数据格式的转换,完成数据共享,必须先将UG文件转换成CAD/CAM数据交换中最常用的IGES或STEP格式日。在数据转换操作之前,必须在UG中安装转换器(translators),否则数据格式无法转换。如将UG格式的文件转换成能够在Pro/E系统中打开的格式文件,在UG菜单里面点击File指令.在弹出的菜单中单击Export,再在弹出的菜单中选择要转换的格式。弹出的菜单里面有parasolid和Iges等数据格式,如果待转换UG文件为实体图形,转换到Pro/E系统也是实体,那么就选择parasolid;如果将实体数据转换后变为片体,就选用Iges数据格式。在转换过程当中。可以根据UG系统中的打开的数据实体模型或者根据数据文件进行转换,操作步骤可以根据弹出的对话框选择相应内容进行转化。最后,将Pro/E软件系统打开,点击转换过的数据文件并选择相应的格式,即可打开转换过的图形文件。
3.2 UG与AutoCAD(2D)之间的数据转换
AutoCAD是一个功能强大专业设计通用软件,2D功能应用广泛。要实现UG与AutoCAD(2D)之间的数据成功转换,就是将UG工程图文件数据转换成AutoCAD中可以打开的文件数据。而3D数据信息无法转换到2D设计软件。具体操作方法是首先把UG中的三维图像文件在UG中生成工程图文件。然后点击File,在弹出的菜单中单击Export,再在弹出的菜单中选择要转换的格式,数据格式有DXF或CGM。在出现的对话框中输入DXF或CGM文件的名称,点击“确定”后,UG系统就会导出新格式的文件。然后在AutoCAD软件中选择相应的数据格式便可将转换输出的图形数据文件打开。如果图形文件打开后存在部分图像信息丢失的现象,那么UG工程图文件就不能直接另存为AutoCAD的DXF格式文件,而是通过中间格式CGM进行转换,即先把UG工程图文件导出为CGM格式文件,然后将CGM格式文件导人UG中的一个新建文件中,再把CGM格式文件在UG中导出DXF格式文件,这样一般情况下都可以实现UG文件无缝转换成DXF文件。
4 结语
在计算机辅助设计与制造领域,CAD/CAM等相关软件的到广泛的应用。使得企业之间的合作更为紧密,工业产品的设计数据和加工数据交换更为频繁,实现各企业之间数据共享尤为重要。CAD/CAM数据通过选用合理的数据转换格式,实现源文件格式向目标数据文件的无缝转换,有利于提高工程技术人员的上作效率和企业的生产效益。
