您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于AutoCAD、MasterCAM在数控加工中的应用
发布时间:2012-01-14 作者:冯辉英 苏静  来源:万方数据
本文充分利用个软件的优势,将AutoCAD与MasterCAM结合起来使用,可以提高设计效率、缩短设计周期。本文通过实例介绍了如何将AutoCAD文件输入到MastercamX文件中,以及介绍在MasterCAM中进行数控加工。
3 在MasterCAMX中进行二维加工
    3.1 工艺分析
    (1)因毛坯厚度为16mm,首先应安排面铣,铣削深度为1mm,考虑加工效率,应采用较大的平刀,选用16mm的平刀加工;
    (2)外形也可采用16mm的平刀进行铣削,因单边加工的余量为5mm,XY方向不需要分层;
    (3)中间部位应用挖槽加工,先用16mm的平刀加工,再用6mm的平刀加工;
    (4)4个直径为15mm的通孔,可直接用直径为15mm钻头加工。
    3.2 编制刀具路径
    (1)毛坯的设置
    【属性】/【材料设置】参照如图5所示设置参数,单击确定按钮如图6所示。
毛坯参数
    图5 毛坯参数
毛坯设置
    图6 毛坯设置
    (2)面铣
    平面铣削主要用于对工件的毛坯表面进行加工,提高工件的平面度、平行度及降低工件表面粗糙度,以便后续的挖槽、钻孔等加工操作。
    【刀具路径】/【面铣】,选择直径为16mm的平刀进行面铣。产生的刀具路径如图7所示。
面铣刀具路径
    图7 面铣刀具路径
    (3)外形铣削
    外形铣削是沿工件的外形轮廓切除多余的材料产生刀具路径,二维外形铣削刀具路径的切削深度一般是周定不变的,由于Z方向加工余量大,在Z方向采用分层加工。
    【刀具路径】/【外形铣削】,选择直径为16mm的平刀进行外形铣削。产生的刀具路径如图8所示。
外形铣削刀具路径
    图8 外形铣削刀具路径
