根据图2所示机床的几何运动结构,在Vericut软件模拟仿真环境下,打开“ComponentTree”机床结构树,在“Base(0,0,0)”节点下首先添加机床的X、Y、Z、A、C共5个运动部件,然后根据各轴间的联动关系通过拖拽方式进行重新布局。为了实现机床仿真的真实性,将UG构建的3D机床各部件以STL格式输出并添加到机床结构树的各个相关部件下,配置完成UCP800机床结构树。
对于机床来讲,控制系统是正确模拟加工程序的前提,是对加工程序指令的解释和处理。接下来为叶轮仿真环境配置控制系统。米克朗UCP800坐标机床的CNC控制系统配置为HeidenhainiTNC530系统,因此选择Vericu软件“Library”目录下的Hei530.ctl。
Vericut软件本身已有控制系统的基本功能,但对于每一台物理机床设备,都会有一些特殊指令,针对这些控制系统文件不具备的特殊指令,就必须经过二次开发,通过宏命令、编写子程序等来实现特殊定制。
3 刀具库环境
刀具库的建立,主要包括刀具、刀柄及刀片等部分的建立,以及对刀具、刀具驱动点和装夹点的定义等内容。本课题以整体叶轮的加工刀具环境为例,构造了一个针对工件的相对刀具库。为保证刀具资料的真实,需对UCP800机床的刀柄进行实际测量,根据测量数据,借助UGCAD功能创建刀柄轮廓。
然后打开Vericut的ToolManager对话框,在左侧区域中单击鼠标右键,弹出“刀具管理”相关的快捷菜单,并按提示创建“Mill铣刀”。将创建“ToolID”设置为“1”号刀具,加工叶轮所使用的刀具为锥度刀,因此选择子类型。为了反映真实的刀具状态,需要为刀具装配上前面所创建的刀柄。
首先以DWG/DXF格式将UGCAD创建的刀柄轮廓导出,然后按照上述步骤创建一把新的刀具,此处命名为“4”号刀,与创建“1”号刀不同的是其部件类型为“Holder刀柄”。接下来就是为“1”号刀装配刀柄,装配前后的“1”号刀具如图3所示。按照上述思路,创建“2”号刀和“3”号刀,最终完成刀具库文件。
刀柄装配前后
创建完刀具库,为了刀具能够按照正确的位置安装到机床主轴上,还需要对刀具“Gagepoint”参数进行调整。这里借助Vericut的“X-Caliper”功能,对刀具的“Gagepoint”参数进行调整。
4 夹具环境
机床环境除了机床本身、刀具库外,还包括机床夹具,而相应的机床夹具库包括通用夹具、专用夹具和组合夹具。本课题针对叶轮的加工及所使用的五坐标机床设计了专门的夹具,如图4所示。
