您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CAM曲面造型在数控铣床加工的方法与技巧
发布时间:2011-08-28 作者:唐木泉  来源:万方数据
随着我国社会主义市场经济和现代加工技术的迅速发展,社会及企业对技能人才的知识与技能结构提出了更新、更高的要求,数控技术和设备也有了很大的进步。如何将MasterCAM软件技术与数控铣床实际加工 操作相结合,通过“旋钮”零件的加工,说明CAM与数控铣床两门技术有机地结合的技术应用。
    3.2 选择加工方式
    3.2.1 粗加工方式
    曲面粗加工方式有:平行铣削、放射状加工、投影加工、流线加工、等高外形、残料粗加工、挖槽粗加工和钻削式加工。
    曲面挖槽粗加工生成一系列平面铣削(等Z值),是一种最常见的曲面粗加工方法,它还可以使刀具从零件毛胚外开始加工,防止刀具直接埋入工件材料。
    3.2.2 精加工方式
    曲面精加工方式有:平行铣削、陡斜面加工、放射状加工、投影加工、流线加工、等高外形、浅平面加工、交线清角、残料清角和3D等距加工。
    3.3 加工刀具及加工参数的选用
    3.3.1 选择刀具材料
    根据工件材料选择刀具材料,如对钢件材料,通常采用高速钢、合金刀具进行加工;对于铜、铝等软材,通常采用普通的刀具材料即可加工,但刀具要锋利,主轴转速要高;对于淬火、烧焊过的模料,应该采用合金刀具加工,不宜采用高速钢刀具。
    根据加工条件选择刀具过程中,在满足加工精度的条件下,应尽可能选用较大直径的刀具。
    3.3.2 选择刀具形状
    根据刀具的形状,常用的刀具有平头铣刀、圆鼻刀、球头铣刀等,其中平头铣刀主要用于平面、直纹面的粗、精加工;圆鼻刀主要用于粗加工:球头铣刀主要用于曲面精加工。根据零件的形状和加工的方法,粗加工选用直径为12的立铣刀,精加工选用直径为6的球刀。
    3.3.3 加工参数确定
    (1)主轴转速:根据公式n=1000V/兀D及常用切削速度的选用原则,粗加工时主轴转速n=1200r/min,精加工时主轴转速n=2500r/min。
    (2)进给速度:粗加工时,为提高生产率,在工件质量得到保证的前提下,可选择较高的进给速度。而精加工时,为保证加工精度要求和表面粗糙度要求,应选取较小的进给速度。因此,粗加工F=200~300:精加工F=100~200。
    (3)背吃刀量:粗加工的背吃刀量一般取刀具半径的1/5,因此XY为方向2.5mm左右,z方向则取1.5mm:精加工时,为保证工件表面质量,一般在深度方向的背吃刀量等于精加工余量。
    3.4 加工工艺过程
    (1)用Φ12立铣刀进行2D外形铣削粗加工,余留量为0.5mm;
    (2)用Φ12立铣刀进行挖槽式曲面粗加工,余留量为0.2mm;
    (3)用Φ6的球刀进行45°平行式曲面半精加工,余留量为0.05mm;
    (4)用Φ6的球刀进行45°平行式曲面精加工;
    (5)实体切削验证:
    (6)后置处理产生NC程序,把同一把刀作为同一条程序分别生成两条程序O1530和O1531,并保存为“.TXT”文本格式文件:
    (7)程序修改后保存并传送到数控机床上。
    4 工件的加工操作
    4.1 刀具及工件的装夹
    将主轴和工作台回复到零点位置,把Φ12立铣刀安装好,清理好工作台,然后用虎钳夹紧坯料。
    4.2 分中对零设定G54工件坐标
    (1)启动主轴,转速S600。
    (2)X轴对中:选择手动模式,操作手轮,把刀具移到坯料的左边,降下主轴,移动工作台使刀具刚好碰到坯料后,升高主轴,把相对坐标X轴清零,然后在坯料的右边进行对刀。刀具刚好碰到坯料后,抬高主轴,此时X轴的相对坐标得到一个新值,操作手轮,将X轴移到该值的中间位置,然后X轴再次清零。这样完成了坯料x轴方向分中,找到了X轴方向的工件零点。
    (3)Y轴对中:方法与X轴对中方法相同。
    (4)Z轴对零:将刀具向下移动,碰到坯料顶面最低点时,停止移动主轴,将Z轴的相对坐标清零。
    (5)此时相对坐标中X、Y、Z三轴的相对坐标值显示皆为O,表示刀尖位置处于零点位置。将此时的机械坐标系中的X、Y、Z坐标值记录下来并把它对应输入到G54工作坐标中,这样就设定好G54工作坐标。在MDI模式下输入G00 X0 YO Zl检验对刀的准确性。为了保证顶面加工后有加工余量,可将G54中的Z值减lmm,得到新的G54坐标。
    4.3 粗加工
    在程序模式下,将程序O1530调用出来,先进行程序校验,检验程序是否准确。然后将模式调到自动模式,把进给修调、快速修调调到50%,按下循环启动按钮。注意观察其运行是否正常,然后调整进给速度,机床自动执行完成粗加工。
    4.4 精加工换刀并测量刀具长度补正值Z0
    曲面精加工时,采用手动换刀,换一把Φ6的球刀进行半精加工和精加工。由于第二把刀的长度和第一把刀的装刀长度不同,也就是z轴的零点变化了,需要重新对零,但工件原来的零点已经被加工掉了,无法直接找回零点。那么我们可以采用间接找零的方法,即采用刀长补正的方法,获得第二把刀与第一把刀之间相差的长度,把它与G54工作坐标的z值比较,即可得到第二把刀的零点位置,注意长度的正负方向问题。将程序O1531调用出来,按照粗加工的操作方法完成零件的自动加工。
    4.5 检验并分析
    加工完毕后,检验零件的尺寸要素和表面质量是否达到了要求,分析加工工艺是否合理,对不合理的地方进行改进,从新修改CAM的工艺参数。
    相关阅读
    CAM编程中的刀具选择和切削用量确定
    http://articles.e-works.net.cn/cam/article85901.htm
    2011西门子NX有奖征文:基于NX在挖掘机焊接工装夹具中的设计应用
    http://articles.e-works.net.cn/cad/article88454.htm
    CAXA电子图版教程
    http://articles.e-works.net.cn/cad/article87496.htm
