四线方牙螺纹加工刀具的设计
发布时间:2011-08-28
作者:
数控
来源:CNC
四线方牙螺纹是一种非标螺纹,加工难度较大。为此,设计制造了一种采用切削+挤压方式加工螺纹的成形车刀(见图1)。 1.刀杆 2.后压板 3.滑动支承 4.刀具 5.前压板 6.压紧螺钉(M16) 7.沉头螺钉(M10)图1 四线方牙螺 ...
四线方牙螺纹是一种非标螺纹,加工难度较大。为此,设计制造了一种采用切削+挤压方式加工螺纹的成形车刀(见图1)。  1.刀杆 2.后压板 3.滑动支承 4.刀具 5.前压板 6.压紧螺钉(M16) 7.沉头螺钉(M10) 图1 四线方牙螺纹成形车刀结构 该刀具有以下特点: 为适应大孔径螺纹的加工需要,刀杆头部装有一个滑动支承。径向进刀时,刀杆可在滑动支承的扁孔内移动。由于切削过程中滑动支承与内孔保持接触,因此可增强刀杆刚性,消除刀杆振动; 该刀具为最终精加工刀具,刀头两刃的前角部分(约3mm)起切削作用,后面的修光部分则起挤压修光作用; 两个侧刃在加工中形成约1°的负后角(宽度约0.5mm),使刀具后刀面与工件的螺纹表面紧密贴合,从而可减小振动,增加切削平稳性。同时它又具有一定的压光作用,可提高工件表面质量; 刀具的顶刃有3°的负前角,因此两个侧刃均具有3°的负刃倾角,切削时可迫使切屑向顶刃方向流动,使已加工表面不被划伤; 后边的侧刃处(右边刃顶面上)磨有月牙槽,使该刀刃前角增大,切削时可使两个侧刃的工作前角趋于相等,从而保持切削平稳,避免啃刀现象。加工铜螺母时,工件转速为50r / min,分三把刀进行切削:第一把粗切刀宽度为8mm,前角较大,每次进刀量1.5mm;第二把粗切刀宽度为15mm,每次进刀量1.5mm;第三把为精切刀(见图2),宽度为16+0.2mm,每次进刀量3mm。 图2 切削前应用刀在工件上划出沟槽,将第一把刀正对沟槽中间,以保证两侧余量相等;开始切入和将要切完时为单面受力,导致第一扣和最后一扣螺纹偏大,为解决这一问题,可在制备毛坯料时使其尺寸比工件尺寸稍大,然后将两端切去。 |
