三、项目实施
硬件部分:
由于万可制造使用RS232串口传输的数控机床,在生产加工中采用直接串口传输的方式。这种方式存在许多弊端,如串口线传输距离受限(15M)、线路干扰问题、接口频繁插拔、串口并行能力等等,为了解决以上问题,在实施中引入智能终端设备,将串口传输转换成以太网口传输。智能终端是CAXA网络DNC中使用的核心设备,其实就是网络节点上的微型嵌入式计算机,这是一种在安全上非常敏感的网络硬件,仅有香烟盒大小。CAXA推荐企业在实施网络DNC系统时使用国内制造的智能终端,其产品内核系统为Linux,应用部分软件由CAXA编写,硬件内的全部源码为CAXA掌握。另外因在国内生产制造,可为用户提供非常可靠的安全保障。智能终端是一种增加了大量串口传输的功能,提高了传输的稳定性和安全性的串口服务器。这样,当机床的请求加工传递到DNC通信软件后,DNC通信软件会将加工代码迅速以10/100兆甚至更高的速度发送到智能终端,再由智能终端和机床进新低速串口在线加工。当机床缓冲区满时,整条链路不用发生反应,仅仅是智能终端反应即可。这样,单台DNC通信服务器可并行处理的机床数量大大提高,网络资源占用量大大减低。由于万可制造数控车间之前没有网络,CAXA公司技术实施工程师经过两天加班加点工作,终于完成了网络布线。接着进行了机床调试,两天内完成了10台机床的调试,期间进行了服务器安装和企业员工培训。
软件部分:
1、根据万可制造数控车间的要求,服务器要在断电到有电的时候无人职守自动上电,启动CAXA网络DNC软件。由于CAXA网络DNC软件具有支持开机自动启动的功能,问题迎刃而解了。
2、对于万可制造的程序管理:万可制造产品是小批量,多种类,造成了程序繁多。CAXA网络DNC可以用产品作结构树,也可以用机床作结构树,使万可制造程序管理可以根据实际情况选择。
3、CAXA网络DNC软件通信模块采用非虚拟串口方式,而使用计算机端通信软件直接和以太网TCP/IP协议用10-100兆速度串口服务器通信的方式,在传输过程中数据传输稳定快捷,准确无误,具有多重校验机制。它可以完全支持Fanuc、Siemens、Mazak、NUM、Mitsubishi、Toshiba、Heidenhain、Fagor及Agie等各种控制系统;能够提供有线、无线、电力及混合等多种接入方式,以适应企业后续发展,完全支持网口、标准RS232口数控机床的混合通信。
四、项目总结
通过本项目的实施,利用CAXA的DNC系统彻底解决了万可制造的数控设备通讯传输问题,为万可制造的数字化制造奠定了基础,显著提高了生产效率。CAXA网络DNC软件对于较大程序加工时,支持在线加工及断点续传,支持断电、手工、自动应答三种断点续传功能。单台服务器可支持超过256台数控机床之间的通讯,且互不干扰,具有极高的安全传输保障,确保24小时/365天系统无故障传输。DNC系统网络,支持线路受干扰后数据丢包、缺损的自动补齐,字符自动校验功能,以保证数据传输的可靠性。CAXA网络DNC软件可以服务器端无人职守,通过远程控制功能,操作人员在机床端就能完成程序的发送与接收。数据传输稳定快捷,准确无误,无误码、掉段现象。
本项目的实施时间短,CAXA工程师业务熟练,在四天内完成了网络布线、软件安装、机床调试。机床调试尽量用最少时间,减少机床停机时间,最大限度支持生产时间。CAXA软件的合理选配,根据企业需求提供匹配的软件,节约了人力、时间。整个项目CAXA团队配合默契,在关键时刻,加班加点没有怨言,工作期间配合默契,提高了效率。
本项目的特别之处还在于:半年后,由于万可制造生产的扩大,该数控车间需要进行整体搬迁,CAXA得知消息立即给出了搬迁意见,合理设计安排了数控设备搬出与迁入的全过程。从原址停工搬出到迁入新址复工,只用了短短的两天时间。
CAXA再次布线和调试也是在这有限的两天中完成的,CAXA快捷高效的后续服务为万可制造的高效生产提供了有力保障。
万可制造实施的网络DNC项目可以成为中小企业、民营制造企业的范例,项目立项明确,工程时间短,从签单到验收仅用不到一个星期时间,实施后效果显著。快捷高效的服务为制造企业扩大再生产、提高生产率,提供了有力的支持和保障,这样的网络DNC项目非常适合注重生产效率的民营生产企业选用,值得在中小规模的制造企业中推广。
