您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于MasterCAM—X的典型零件数控加工编程
发布时间:2013-04-12 作者:曾祥苹  来源:万方数据
以一典型零件的数控加工为例,介绍了应用MasterCAM—x软件进行数控加工编程的过程及应用方法,重点阐述了分区域加工思想及图层功能在该软件中的灵活应用。
0 引言
        随着计算机技术的迅猛发展,机械制造行业的CAD/CAM软件也得到了前所未有的发展,各种三维CAD/CAM软件应运而生,且各具特色;如Pro/Engineer、UG、Cimatron、MasterCAM等。其中MasterCAM软件是美国CNCS01.are公司开发的基于Pc平台的CAD/CAM系统,由于它对硬件要求不高,并且操作简单方便、易学易用并具有良好的性价比,因而深受广大企业用户和工程技术人员的欢迎,广泛应用于机械加工、模具制造等领域,它gs有--维几何图形设计、三维曲面设计、刀具路径模拟、加工实体模拟等功能。从而实现了从产品的几何设计到加工制造的CAD/CAM一体化,是目前世界上应用最广泛的CAD/CAM软件之一。MasterCAM—X是其升级版本,界面操作更加快捷方便,功能更强大。下面以一典型零件加工为例,介绍利用MasterCAM—X软件进行数控加工编程的过程与应用特点。
1 零件图
        图1所示为该零件的零件图,材料:45#钢,在加工中心(FANUC系统)上加工完成,已知毛坯尺寸:120 mm xS0mm x35mm,其六面均已在普通机床上加工到指定尺寸精度要求。
零件图
2 数控加工工艺设计
        1)零件的装夹
        因该零件毛坯形状规则,尺寸小且材料是45钢一般不会产生夹紧变形,所以不需要用专用夹具,只需要用平口虎钳装夹即可。最终装夹示意图见图所示:安装时要使零件的基准方向和XY轴的方向相一致,工件顶面高于钳口10mm-20mm;另外,装夹时要注意将垫块避开个通孔位置,防止钻削通孔时将平口钳钻坏。
装夹示意图
        2)刀具材料选择根据加工材料,选择YTl5的硬质合金刀具。
        3)加工工艺路线制定与刀具选择该零件加工内容包含孔、斜陡面和平面,整体结构较复杂。具体分析如下:
        a)由于3个Φ6孔通过曲面,故应考虑在铣削曲面之前先钻孔。其次,由于孔径有公差要求(IT9),孔距也有尺寸公差要求,为保证这两个要求,拟采用Φ3mm中心钻定位、Φ5.8mm钻头预钻孔、Φ6mm钻头扩孔的方式进行;另外,因加工3个斜孔时范围太小,无法使用螺旋下刀,因此为保护刀具和延长刀具寿命,可使用Φ10mm钻头钻一个下刀孔,方便进刀。
        b)对于曲面部分,分粗加工和精加工完成。粗加工选用较常用的曲面挖槽粗加工方式进行整体开粗,刀具选用16R1的圆刀,目的是切除大量的金属材料,提高加工效率;而精加工由于Z0至Z-5及Z-5至Z-20两组斜陡面之间是用平面过渡连接,无法通过一种精加工方法将整个曲面加工出所需效果,故为保证加工质量要求,这里采用了分区域加工的方法(即将两组斜陡面分开进行精加工)。另外,对于Z-5至Z-20侧面及绷内侧面因被修剪过,故为提高曲面表面加工质量效果,可利用Master-CAM—X中图层功能及相关曲面命令将其修补为排列整齐的、独立的规整曲面(此为难点),从而可采用曲面流线精加工方式,得到较高的表面光洁度效果。此处侧面精加工选用    l6R1圆刀,而精加工斜孔内侧面则选用Φ6mm平底立铣刀。
        根据以上分析制定加工工序卡如图3所示。
加工工序卡
3 零件造型
        在MasterCAM-X中对该零件造型较简单,主要应用了拉伸实体、实体倒圆角等命令,此处不再详述。另外由于实体编程时刀具路径计算速度慢,定义加工面、干涉面不方便,故可先将实体转为曲面再进行编程。此处应注意的是在造型过程中灵活应用图层功能,即将不同类型图素设置在不同的图层上,主要是为后面曲面修补和编程操作带来方便。此处具体设置为:线框图层1、实体图层2、实体转成的曲面图层3。
