您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
基于多学科优化设计方法的白车身轻量化
发布时间:2017-03-28 作者:王登峰 卢放  来源:万方数据库
建立某国产轿车的整车有限元模型,依据侧碰法规及NVH性能要求对白车身结构进行了多学科集成优化设计。根据侧碰及NVH仿真结果,选取白车身关键零件的板厚及材料为变量,以白车身质量和刚度为目标,以侧碰加速度及侵入量为约束条件,建立了白车身刚度径向基函数(RBF)神经网络近似模型及侧碰二阶逐次替换的响应面模型( Stepwise-RSM),利用模拟退火算法进行了多目标优化,在保证了车辆的安全及NVH性能的前提下使白车身质量下降了15.7 kg。
    由表4可见近似误差分别为4. 33%和10. 67 %,误差较大的原因是由于碰撞物理现象的
    高度非线性和不确定性,如果要进一步提高精度,则需要建立更高阶的近似模型。考虑到实际的优化计算效率,且根据以往的试验与仿真的对比分析经验,可以采用本文建立的近似模型进行优化。
刚度近似模型
图10 刚度近似模型
Fig.10 Approximate model of static stiffness
碰撞近似模型
图11 碰撞近似模型
Fib.11 Approximate model of crash
图12 刚度、模态部分指标真值一预测值
Fig.12 Real-prediction values of stiffness and mode
侧碰部分指标真值一预测值
    图13 侧碰部分指标真值一预测值
Fig.13 Real-prediction values of some side crash indexes
    2.5 优化结果分析
    表5为白车身轻量化优化设计结果,从表中可见,白车身质量减少了15. 7kg,下降了3. 74%,尽管白车身静态弯曲、扭转刚度以及弯曲、扭转模态有所下降,但其优化结果仍然满足设计目标值;整车侧面碰撞各项约束条件都有不同程度的变化,但优化后的结果均满足设计要求。表6为优化前后各设计变量的板厚取值对比。
白车身轻量化优化设计结果
          表5 白车身轻量化优化设计结果
Table 5 Optimization design results of BIW lightweight
          表6 优化前后板厚值
Table 6 Thickness before and after optimization
    3 结束语
    白车身轻量化设计是一个多学科交叉的系统工程,各个学科或子系统之间相互作用,相互影响,通过多学科优化方法能够有效地利用计算机网络技术集成各个学科(子系统)的模型和流程,应用“试验设计一近似模型一全局优化”的优化策略,能够有效获得系统的整体最优解,同时缩短设计周期,对白车身的开发具有指导性意义。通过对某白车身进行多学科轻量化设计,结果表明在白车身静态弯曲、扭转刚度以及一阶弯、扭模态频率和侧碰性能仍然满足设计目标要求的情况下,使白车身质量减少15. 7 kg,降低了3.74%,取得良好的轻量化效果。
