您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
基于多学科优化设计方法的白车身轻量化
发布时间:2017-03-28 作者:王登峰 卢放  来源:万方数据库
建立某国产轿车的整车有限元模型,依据侧碰法规及NVH性能要求对白车身结构进行了多学科集成优化设计。根据侧碰及NVH仿真结果,选取白车身关键零件的板厚及材料为变量,以白车身质量和刚度为目标,以侧碰加速度及侵入量为约束条件,建立了白车身刚度径向基函数(RBF)神经网络近似模型及侧碰二阶逐次替换的响应面模型( Stepwise-RSM),利用模拟退火算法进行了多目标优化,在保证了车辆的安全及NVH性能的前提下使白车身质量下降了15.7 kg。
    2.2 优化目标和约束
    目标函数定义为白车身质量最小,其约束条件如表3所示。
        表2 厚度变量取值范围
Table 2 Value range of thickness variables
取作设计变纽的车身零件
      图9 取作设计变纽的车身零件
Fig.9 Parts selected as design variables in BIW
表3 目标和约束
Table3 Objective and constraints
    2.3 试验设计
    采用正交数组方法,用试验设计各因素实际可取的水平生成刚度、模态、侧碰的样本矩阵,既可用于参数敏感度分析,也可用于建立整车和白车身近似模型的计算样本;再采用最优拉丁超立方设计方法生成整车侧碰的样本矩阵,用于提高近似模型计算精度。
    2.4 近似模型的建立
    根据设计变量和优化工况的特点,同时由于刚度、模态性能与厚度变量间呈较大的线性关系,神经网络、响应面模型等都能建立精度较高的近似模型,通过比较用径向基神经网络所建的近似模型的精度更好,因而白车身刚度、模态近似模型选用RBF神经网络模型;碰撞模型与厚度、材料变量间的非线性程度较高,需要较多的样本才能建立精度较高的近似模型,而选用响应面模型所需的样本量要少点,且通过取舍项的方法可以建立精度较高的近似模型,因而整车侧面碰撞近似模型选用二阶逐次替换的响应面模型(Stepwise-RSM)。为确定近似模型的精度,采用对其进行随机抽取样本点的误差分析方法,图10及图11分别是刚度和碰撞近似模型某个响应的3D显示,它反映了2个变量与1个响应之间的关系,图中仅显示了其他变量都保持不变情况下2个变量与响应的关系,通过改变其他变量的不同取值,该3D显示的等势面图会在3D空间中相应地变化,2个变量在设计范围内任意取值都能在该图中找
    到一个响应值,可以从等势面中看出变量对响应的非线性影响程度。图12、图13及表4分别是某些输出指标的误差分析结果,刚度、模态近似模型的误差都小于200,侧碰近似模型的误差能控制在15%以内。如果图12,13中的数据点都落在45“的斜线上,说明该近似模型能够完全反映实际仿真,近似模型是完全可信的,由于仿真值和近似预测值的不一致性导致存在近似模型的误差,反映近似模型与真实符合程度的指标RZ小于1等。水平横线表示参与误差分析样本响应真实值的平均值。结果表明所建立的近似模型满足工程开发的精度要求。
