您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
基于ANSYS Workbench的裂纹疲劳分析方法的研究
发布时间:2015-08-25 作者:马咪娜 刘小涛 杨衎 顾卫平
关键字:CAE 有限元分析 Workbench
本文基于CAE分析软件——ANSYS Workbench的结果,结合疲劳裂纹扩展寿命理论,研究了基于ANSYS Workbench计算结果裂纹疲劳的分析方法。
图6 等效应力云图
图6 等效应力云图
3.3疲劳裂纹扩展寿命计算
    套筒材料为40Cr。套筒身有裂纹(目前检测最大缺陷规格为:深0.9mm×长8mm),认为初始裂纹深a0=0.9mm,长度2L=8mm。
    在套筒身有裂纹,取裂纹附近面积S,将面积S近似平板,由于套内均受油压P,这个平板可以看做有裂纹的受拉平板。由于裂纹深度较长度小得多,所以可以按具有穿透边裂纹的半无线大受拉平板的应力强度因子KI表达式来近似计算。
    将上述参数代入公式3中,得到套筒A、B、C处的临界裂纹分别为ac1=54.28mm,ac2=1.96mm,ac3=93.04mm。取每一次循环中最小等效应力均为0MPa,故?σ1=134MPa,?σ2=703.34MPa,?σ3=102.38MPa。将所有参数代入公式4,得到套筒A、B、C处疲劳裂纹扩展寿命分别为N1=1.87×105,N2=334.45,N3=4.65×105。分散系数取3,则套筒A、B、C处剩余寿命分别为N1⁄3=6.23×104,N2⁄3=111.48,N3⁄3=1.55×105,套筒A、C处剩余寿命均大于工作循环次数12100,故若裂纹在A、C处,套筒在安全范围,然而,套筒B出裂纹的剩余寿命小于工作循环次数12100,故若裂纹在B处,套筒不安全。
4 结论
    通过本文对疲劳裂纹扩展寿命的研究,给出了基于ANSYS Workbench的裂纹疲劳分析方法。本文算例可见,基于ANSYS Workbench的有限元结果,结合疲劳裂纹扩展寿命理论,快速有效地对含初始裂纹构件的疲劳裂纹扩展寿命进行了估算。算例结果表明,初始裂纹出现在构件薄弱部位,对构件的安全性能是不利的。这对于考虑含初始裂纹构件的疲劳评估具有积极的指导作用。
