图4 CAE案例-东洋制罐
现在仿真的自主研发,我们所已经做了两类软件,第一前后处理,第二求解器。我们做了前处理和很多的求解器自己用,别人不会用,过了一段时间自己也不用了,前处理非常糟糕;求解器做得非常好,输入文件后通过求解器进行求解处理,产生输出文件,我们称之为后处理。我们自己做的前处理有些地方不是很成熟,所谓的前处理第一步就是几何,第二步网格,第三步材料,第四步把材料加到文件上。
数据管理类,我们自主研发的软件一类是试验数据管理,还有一类科研过程管理。现在我们所里已经完成试验数据管理软件,我们所有大量的模型试验和实场试验,我们做了自己研发的试验数据管理软件。现在我们所有很多的PDM,这些PDM产品很难用,现在我们开始做科研过程管理,科研管理就是三件事,第一件事就是我们今天做什么?第二件事我们怎么做?第三件事做到什么叫好?做什么就是任务的分解,就是一级分解、两级分解、三级分解,把输入输出流程关系建立出来,上下流关系建立出来。第一步做什么就是任务分解。第二步就是任务分解,一个是项目的过程的任务分解,第二个省钱,第二如何做?实际上就是建立模板,第三做到怎么叫好?结果做到符合质量的要求。
总体的思路第一个我们的所有的东西要变成很好用的工具,我们怎样把试验方法变成很好的工具?怎样把买的通用工具变成小的工具?如我们想把一个东西变成一个组件,在界面上形成需要的输入文件,只要它的几何、网格、材料够了,然后生成所需要文件,远程调用,上网把文件中的数据提出来。很多人只知道在服务器可以调用它,而我们把很多方法套用软件变成一个个工具,有了工具后我们做一件事情变成了把一个个工具连在一起,形成了计算模板,计算模板不断变,到后面积累了很多工具组建,积累了很多计算模板,这种随着变化的需求而变化很方便。
第二个思路是数据问题,研发过程中有三类数据,分别是PDM,SDM,TDM。PDM管过程和数据文档,我们做仿真的时候,从PDM中输入就可以,文档要求数据输入到SDM中来,我们可以将做好的仿真结果传回PDM上,然后把有关的数据和任务下载进PDM中,之后把结果提交到PDM数据中。SDM和PDM是什么关系?我们所一直做这件事情,仿真可以指导试验。先把仿真算一算,边界条件够不够?仿真的地方把哪些东西放在哪一个地方,很多试验不可能很多地方测点,通过仿真可以做到。试验搅合仿真,试验的结果怎么搅合仿真的结果?比如说模型的搅合,通过试验的结果返航分析,发现模型是否有出入,刚度或者等效有没有不对的地方?搅合以后算出来对了。
图5 总体集成
