您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
先进制造业中的激光测试与激光加工技术
发布时间:2015-01-12 作者:张宝忠 孙慧平 刘萍 范进桢
关键字:激光测试 激光加工
本文论述了激光技术在先进制造业中的重要地位及主要特点,对用于制造业的激光测试和激光加工技术的激光视觉三维测量、激光层析成像、激光无损检测技术、激光振动测量、激光快速成型技术、激光焊接技术、激光切割技术、激光打孔技术、激光标记技术、激光热处理技术和激光内腔加工技术等主要技术进行了研究与分析。
  激光技术是60年代初发展起来的影响了人类生活方方面面的一门新兴科学,由于激光具有强度高、单色性好、相干性好和方向性好等特点,在先进制造技术领域得到了广泛的应用,大大推动了制造业的进步。在制造业中广泛应用了激光砚觉三维测量、激光层析成像、激光无损检测技术和激光振动测量。激光快速成型技术、激光焊接技术、激光切割技术、激光打孔技术、激光标记技术、激光热处理技术和激光内腔加工技术在制造业中的应用,对提高产品质量、提高劳动生产辜、减少材料消耗有重要意义,也为实现自动化、无污染制造提供了技术基础。
1 激光测试技术在先进制造业中的应用
  制造生产中的许多信息需要通过检测来提供,生产中出现的各种故障要通过检测去发现和防上,所需要的精度也要靠检测来保证。没有可靠的检测就没有现代化与自动化,更没有高效率和高质量。为适应柔性自动化的需要,机器人必须有砚觉系统,能对装配件的形体与姿态进行识别,应装有位置与触觉传感器,进行精确定位与抓握力的控制,自动导引车也应有视觉或声发射传感器,以发现行进中可能有的障碍物等。
1.1 激光视觉三维测量技术
  随汁算机技术的日益完善,集信息处理为一体的激光三维砚觉系统得到了快速的发展和应用。工业砚觉测量技术在机械制造业宁的应用主要是视觉检测和视觉引导。视觉检测主要是使用图像或图像的一部分与设定的标准进行比较、判别,以达到检测、分析测试结果。砚觉引导是运用图像处理的方怯来引导自动导向车等的行走路线,找到最佳路径,克服行走障碍,实现准确的、快速的装配、上料等。
  广泛应用的光点怯砚觉识别系统和片光怯砚觉识别系统,能对三维零件和平面图形进行正确的识别和分类。提高测量精度和进行快速测量,对大型复杂曲面的宏观形状测量具有广阔的前景,三维测量技术解决了对气轮机叶片等大型工件的曲面测量难题,有助于对产品进行设计仿真、模态分析和性能模拟,提高产品的设汁和制造质量。三维测量技术在机器识别、实物模型、工业检测、生物医学等领域的应用前景越来越广阔。
1.2 激光层析成像技术
  通过激光扫描将激光源发出的激光照射到物体或流体的截面,探测阵列接受其透射光及散射光后,转变为数宇信号,获得被测物体的数据,然后再将所测得的数宇信号进行处理,得到所测物体的每一像素点的参数值,根据像素矩阵经图像处理重建所测物体的图像。激光层析成像技术在先进制造业中的逆向工程,流体机械宁流场的温度、密度、压力和速度分析宁有很重要的应用。
1.3 激光无损检测技术
  激光技术应用于无损检测的方法有激光全息干涉法、压力波检测怯、激光超生检测怯。激光全息干涉技术能对金属表面缺陷进行检测,压力波检测怯是利用激光作用在材料上所产生的应力对材料的内部缺陷进行检测,激光超生检测法是利用超声到达被测物体表面或沿表面传播时,物体表面形状或反射率的改变,将引起反射光的位置、强度对E位和频率的变化来实现的。
1.4 机械振动的激光测量技术
  激光技术用于机械振动测量的方怯有迈克尔逊光纤干涉测量、激光衍射测量、全息术干涉法测量、多普勒测量技术和声光调制双频外差测试仪等。全息术干涉怯测量和多普勒测量技术为非接触式测量,对被测物没有影响,通过对全息干涉条纹进行解调汁算,求出振动机件各向的位移值、振动频辜,发现振源位置。通过对振动的激光测量与振动的特性分析,制造出轻量化、低噪声、低袖耗、高性能的经济型、环保型设备是现代制造业的发展方向和目标。
2 激光加工技术在先进制造业中的应用
  由于现代机械制造业的发展,机械制造己包含着一种新的意义。它己经不是传统意义上的机械制造。它是集机械、电子、光学、信息科学、材料科学、生物科学、激光学、管理学等最新成就为一体的一个新兴技术与新兴工业。
2.1 激光快速成型技术
  传统的工业成型技术大部分是遵循“去除法”的,如车削、铣削、钻削、磨削、刨削;另外一些是采用模具进行成形,如铸造、冲压。激光快速成形技术集成了激光技术、CAD/CAM技术和材料技术的最新成果,根据汁算机设汁出的零件的CAD模型立体图形,直接制造出模型,它制造模型的办怯是在一层接一层的基础上不断添加材料。激光快速成型方法有,液态光敏聚合物选择性固化、薄型材料选择性切割、丝状材料选择性熔复、粉末材料选择性烧结。
  激光快速成型技术在模具制造宁的应用最为广泛,可以用快速成型件直接用作模具;用快速成形件作母模,翻制软模具;用快速成形件翻制硬模具。用快速成形技术制作模具,既避开了复杂的机械切削加工,又可以保证模具的精度,还可以大大缩短制模时间、节省制模费用,对于形状复杂的精度模具,其优点尤为突出。该技术己在航空航天、电子、汽车、家电等工业领域得到广泛应用。但是,目前还存在着模具寿命相对较短的缺点,即使是金属面、硬背衬模具,其使用寿命也不及真正的金属模,所以快速成形模具较适合于单件小批量生产。
2.2 激光焊接技术
  激光焊接是目前工业激光应用的第二大领域。激光焊接是把激光聚焦成很细的高能量密度光束照射到工件上,使工件受热熔化,然后冷却得到焊绕。激光焊结熔深大,速度快,效辜高;激光焊绕窄,热影响区很小,工件变形也很小,可实现精密焊接,激光焊绕结构均匀,品粒很小,气孔少,夹杂缺陷少,在机械性能,抗蚀性能和电磁学性能上优于常规焊接方法。
  激光焊接技术具有铆他序化效应,能纯净焊绕金属,适用于相同和不同金属材料间的焊接。激光焊接能量密度高,对高熔点、高导热辜和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。目前,汽车行业将不同材质的薄钢板实施激光拼接焊后冲压成型,激光拼接焊取代了电焊。通过光纤传输的多路激光束进行多点或多组件焊接越来越普及。在远离装配区的位置装置一台中心激光器,由技工操作将激光能量用光纤传输到需要加工的地点从而最大限度的利用YAG系统的焊接效果。由于YAG激光器可利用光纤传输能量进行远距高的焊接将大大促进高功率YAG激光焊的发展。
