0.引言
数控加工由于其加工的高效性、准确性及高可靠性在现代机械工业中广为应用,对于现代机械制造发展起到了关键的作用。 数控机床技术在近些来有着迅速的发展, 这为数控加工提供了良好的硬件支持,保证数控加工的质量。曲面属于复杂的加工形状,在特殊的部件中有着广泛的应用,例如螺旋桨叶、涡轮叶片、棱镜表面等,这都需要通过数控加工进行。 然而,在工作过程中发现数控加工曲面存在部分问题,这些问题与实际加工有着密切的关系。 本文主要分析了在数控加工曲面中存在的典型问题,并探索了进行改善这些问题的措施,从而为数控加工曲面提供理论支持。
1.数控加工曲面存在问题分析
数控加工质量受到多方面的影响, 尤其是在加工复杂曲面中,对于设备的加工精度和操作人员技术有着较高的要求。 然而,实际数控加工曲面存在诸多问题,具体问题如下:
1.1 复杂曲面的粗加工问题
由于在加工曲面中都要进行粗加工, 尤其是加工大型铸件中,其表面往往较为粗糙,各处加工变形不均匀的现象。 在实际加工中存在空走刀现象,影响加工效率。 同时,由于加工曲面变形难以控制,刀具的加工轨迹不容易进行优化,也会产生较多的空走刀。此外,由于毛坯部件加工难以控制,就对精加工的加工余量控制有更高的要求。
1.2 复杂曲面定位问题
工装定位影响曲面加工质量,传统的机械夹具不能保证高精度加工要求。尤其是无法直接进行确定参考点,质量偏大的大型加工件中,工件的定位更加复杂,对于工装的精度也有着严格的要求,这些因素都制约着复杂曲面的加工精度和效率。
1.3 数控机床加工问题
尽管近些年来数控机床技术发展迅速,但目前在应用数控机床进行曲面加工中存在操作不当,参数设定保守,刀具匹配程度不佳的现象,这就严重制约了数控加工曲面的能力。同时,针对目前的数控机床加工人员的专业素质整体偏低,不利于及时发现数控机床工作状态机及故障问题,从而导致数控机床在非正常状态下工作。
1.4 复杂曲面加工理论有待加强
在数控机床加工复杂曲面过程中, 需要根据曲面形状来控制机床的刀具轨迹,从而实现对曲面的加工。 然而,目前的曲面加工理论需要加强计算机对曲面匹配、刀具走刀加工的反馈及控制、曲面切削模型等问题,只有通过深化全面加工理论才能从根本上改善曲面的加工技术。
