1 引言
数控设备的精度及运转性能主要取决与其配套的伺服系统的参数设置,因而数控机床伺服系统参数的调整技术是设备调试过程中最为关键的环节,是一个值得我们进行深入分析和研究的重要内容。现阶段,由于数控产品市场竞争的日趋激烈,各品牌的数控设备制造商纷纷推出了具有个性化功能的伺服系统,因而针对不同厂家的数控系统,其伺服调整的方法也各自不同,为调试人员定量的评估设备参数调整效果带来了极大的不便和困难,甚至有时会导致数控机床的动态性能失真,最佳的性能指标无法得到正常发挥,严重影响了数控设备的有效使用。同时,由于伺服系统参数调整难度的增加,对调试人员的技术水平及经验也有了一定的限制和要求,从一方面来讲这也无疑增加了企业的成本投入。
在此背景下,本文作者设计开发了一套基于三菱系统及其伺服驱动器输出功能的测试分析系统,这套系统的应用不仅可以实现数控设备的运动过程参数采集,而且其内置的图形交互功能,使伺服参数调整过程的可视化及对其调整效果的定量评估变为可能。
2 三菱伺服系统的调整原理
三环式控制方式是三菱伺服系统所采用的关键控制原理,电流环、速度环及位置环是三环式控制结构中的基本组成。其中,电流环能够提高系统的加速性,在确保系统具有足够的加速扭矩值的条件下,限制系统中的最大电流;而速度环的作用是抑制电流环的内部扰动及速度波动对系统产生的干扰,增强系统的抗扰动能力,保障系统正常、安全的运行;位置环则是整个伺服系统稳定、性能运行的保障,它可以确保系统的静态精度和动态根据性能在可控的范围之内。另外,由于设备自身的控制机制与用户对伺服系统参数控制要求达到的效果具有一定的差异性,因而在伺服系统参数的调整过程中,应结合设备的工况条件,明确设备自身控制机制的特点,予以综合考虑。
通常情况下,对于设备自身的伺服系统而言,当控制过程中出现内环比外环响应快的情况,则认为控制稳定,确认伺服系统的参数调整合理。而对于用户而言,伺服系统的参数调整是一个复杂的决策过程,在这一过程中,要考虑增益情况对系统的响应速度、稳定性及抗噪能力的影响,要在确保数控系统整体性能的条件下,调整系统内的各项环路参数指标,使整个数控体系能够达到协调和平衡的状态。
3 伺服系统的构成
三菱伺服系统组成包括两个方面:一是作为伺服调整对象的数控机床,二是用于伺服参数调整的测试系统。
3.1 数控机床
本文中涉及及讨论的数控设备为三菱XH7132加工中心综合试验台,此设备由机床和数控系统试验台两部分组成,其可用于CNC技术培训,也可用于数控加工。
3.2 测试系统组的构建
三菱MDS.R—V1V2伺服驱动器中内置有各种控制数据的D/A输出功能。通过特定的参数设置,可以输出位置、速度、电流等信号,通过采集、分析这些信号,就可以了解数控机床的伺服性能。该测试系统主要由计算机、数字示波器、1L1912接口板和SH21通讯线等组成。利用采集到的机床运动参数信息,在计算机上计算、分析机床运动的速度跟随误差、位置跟随误差等,作为伺服参数调整的反馈信息,使得参数调整更加直观,而且可以定量地评估调整误差。
