您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
开放式数控系统中运动控制卡的设计
发布时间:2014-07-18 作者:乐小燕 代俊雅 郑海滨 夏力前 张宇 肖茅  来源:万方数据
本文分析了开放式数控制码系统的硬件结构,针对开放式数控制码系统的硬件特点及实际需求,提出了采用PCI7505光电隔离卡进行改造的设计方案,为开放式数控制码系统量身订做了控制制码机正常、稳定运作的运动控制卡,实现了一个经济型的开放式数控制码系统。实验证明,采用经PCI7505改造设计的运动控制卡运作稳定、效果良好,具有较高的实用价值。
0 引言
  运动控制是根据上位数控系统发出的命令来控制电机运动的方法,在数控系统中占据重要的位置。目前,国外有关运动控制方面的技术研究已经比较成熟。
  相对而言,我国在运动控制领域的研究起步较晚,在稳定性、可靠性和实用性方面都仍存在问题。开放式数控制码系统主要是在小零件上制作标记的加工过程,对速度要求高、位置要求准确。根据中国国情,为开放式数控制码系统开发一款成本低廉、功能完备稳定、效果良好的运动控制卡是十分可行和必要的。
1 开放式数控系统的组成
  开放式数控系统分软件系统和硬件结构两部分。软件系统就是安装在PC主机上控制开放式数控制码机运作的程序;硬件部分主要由负责人机操作的PC电脑主机、PCI光电隔离运动控制卡、硬件驱动器和开放式数控制码机四部分组成,如图1。
开放式数控制码系统的组成
  如图2为给零件加工制码的整个流程,先由PC机上的开放式制码系统发出制码指令,指令通过PCI光隔卡转换成高低电平信号,硬件驱动器再将高低电平信号的电压放大,最后驱动制码机中的三个步进电机进行加工制码。
制码的整个流程
图2 制码的整个流程
  整个制码过程中,系统的运行性能及控制精度都与PCI光电隔离运动控制卡的设计息息相关。因此,开放式数控制码系统硬件结构设计的关键就是PCI光电隔离运动控制卡的改造设计 。
  PCI光隔运动控制卡的主要功能是负责制码机与PC机之间的数据通信,将PC机中的输入输出信号以高低电平的方式进行传输,该卡是嵌入于PC机的主板上联合运作的。
  硬件驱动器主要负责是将PCI光隔卡输出的高低电平信号放大,足以驱动制码机运转,主要包括稳压器、放大电路等。开放式数控制码机里包含三相六拍的步进电机三个,分别用来控制制码机的刀架转动、刀架上下移动和被加工零件架的转动。
