1、华中数控系统的基本知识
华中数控作为国家重要数控装备制造企业,通过自主创新,重点突破了数控系统的关键单元技术;攻克了规模化生产工艺和可靠性关键技术,形成了系列化、成套化的中、高档数控系统产品如HNC-8、HNC-210、HNC-21、HNC-18/19等高档、中档、普及型数控系统,以及全数字交流伺服主轴系统、全数字交流伺服驱动系统等产品,充分满足各类用户的不同需求。
2、华中数控系统的连接
本次选用华中数控股份有限公司生产的“世纪星”系列数控单元HNC-21TD采用先进的开放式体系结构,内置嵌入式工业PC,配置8.4//彩色TFT液晶显示屏和通用工程面板,集成进给轴接口、主轴接口、手持单元接口、内嵌式PLC接口于一体,采用电子盘程序存储方式以及USB、DNC、以太网等程序交换功能、具有低价格、高性能、配置灵活、结构紧凑、易于使用、可靠性高等特点。
除标准机床控制面板外,标准配置具有40路开关量输入和32路开关量输出接口;最大联动轴数为3轴的进给轴控制接口;主轴控制与主轴编码器接口;手持单元接口;内置RS232通讯接口;内置USB2.0接口;以太网接口等。
3、华中数控系统的参数设置
1)常用名词
部件:HNC-21数控装置的控制接口或功能单元。
权限:HNC-21数控装置设定了三个层次的权限:CNC制造商、机床制造商、用户,不同级别的权限,可以修改不同的的参数。CNC制造商是最高权限级别,机器制造商的权限是其次,用户权限是最低水平。限制权限密码保护,以防止误删或修改重要参数造成的故障和事故。
主菜单与子菜单:一个菜单中,选中某项按下Enter键后会出现另一个菜单,则前者称为主菜单,后者称为子菜单。菜单可分为两种:图形按键式菜单和弹出式菜单。
参数树:各级参数组成参数树。
窗口:显示和修改参数值的区域。
2)参数详细说明
数控系统的正常运行,必须确保各种参数正确设置,参数设置不对可能会导致严重后果。因此必须熟悉参数含义和功能,华中数控装置设置了三个不同级别的权限,它允许用户修改的参数允许不同层次的功能性和熟悉的设置的参数的理解。限制权限密码保护,以防止误删或修改重要参数造成的故障和事故。查看和备份参数则不需要密码。
(1)CNC单元参数权限
HNC-21型数控装置,设定了三个层次的权限:CNC制造商、机床制造商、用户,不同级别的权限,可以修改不同的的参数。CNC制造商是最高权限级别,机器制造商的权限是其次,用户权限是最低水平。
(2)参数查看与设置
① 主操作界面中,按下F3键可以进入参数功能子菜单。其显示的命令行与菜单条。
② 在参数功能子菜单中,按下F1键,系统会弹出参数索引子菜单。
③ 使用↑、↓键选择需要查看或设置的选项,按下Enter键会进入下一级菜单。如果选择的选项在下一级菜单,如坐标轴参数,系统会弹出一个坐标轴参数选项菜单,显示坐标轴参数菜单。
