现在典型的数控系统都含有CNC控制装置和I/O逻辑处理装置。CNC装置完成插补、控制和监控管理等功能,而I/O逻辑处理主要都是PLC处理。FANUC数控系统也含有CNC控制器和PLC,但FANUC数控系统的PLC在该公司产品系列中把通常称谓的PLC称为PMC。其主要原因是通常的PLC主要用于一般的自动化设备,具有像输入、与、或、输出、定时器、计数器等功能,但是缺少针对机床的便于机床控制编程的功能指令,像快捷选刀、用于机床的译码指令等,一般PLC是没有的,而FANUC数控系统中PLC,除具有一般PLC逻辑功能外,还专门设计了便于用户使用针对机床控制的功能指令,故FANUC数控系统把数控系统中PLC称为PMC(可编程机床控制器)。
1 FANUC 系统简介
1.1 CNC是数控系统的核心,机床上I/O及外围设备与CNC数据交换,都要通过PMC处理,才能完成,PMC起着机床与CNC之间桥梁作用。
1.2 机床本体上的信号进入PMC,输入信号为X地址信号,输出到机床本体信号为Y信号地址,因内置PMC和外置PMC不同,地址的编排和范围有所不同。
1.3 根据机床动作要求,编制PMC程序,由PMC处理送给CNC装置的信号为G信号,CNC处理结果产生的标志位为F信号,直接用于PMC逻辑编程,各具体信号含义可以参考FANUC相关技术资料。机床本体上的一些开关量通过接口电路进人系统,大部分信号进入PMC控制器参与逻辑处理,处理结果送给CNC装置。
1.4 其中有一部分高速处理信号如“DEC(减速)、ESP(急停)、SKIP(跳跃)”等直接进入CNC装置,由CNC装置来处理相关功能。CNC输出控制信号为地址信号,该信号根据需要参与PMC编程。
因为现在的中高档数控系统已经把CNC、PMC(PLC)紧密结合在一起,数控系统柔性更强,CNC与PMC之间有G、F信号关联,而PMC与MT之间通过X、Y地址输入输出。外部信号要进入CNC以及CNC信号要输出控制机床,均需用户编制PMC程序。
如要正确应用FANUC数控系统,必须要理解控制对象(机床)的动作要求,明确有哪些信号输入数控系统,数控系统要输出哪些控制信号,各个信号的作用和电平要求。掌握PMC和CNC装置之间G和F各个信号时序和逻辑要求,根据机床动作要求,分清哪些需要进入CNC装置(G信号),哪些信号(F信号)从CNC装置输出,哪些信号需要参与编制逻辑程序。最后在理解机床动作基础上,应用PMC编程指令,编制程序,对程序进行调试。
2 FANUC PMC编程基本工作原理
2.1 循环执行
FANUC顺序程序从梯形图的开头执行直到梯形图结束。在程序执行完后,再次从梯形 图的开头执行,这被称为循环执行。从梯形图的开头直至结束的执行时间成为循环处理周期,它取决于控制的规模(程序步数)和第一级程序的大小,处理周期越短,信号的响应延迟越短,信号的响应能力也越强。
2.2 执行的优先顺序(第一级、第二级)
顺序程序由两部分组成:第一级程序部分和第二级程序部分,第一级程序每8ms执行一次,如果第一级程序较长,那么总的执行时间(包括第二级程序)就会延长因此编辑第一级程序时,应使其尽可能短。第二级程序每(8×n)ms执行一次,n为第二级程序分割数。程序编制完成后,在向CNC调试RAM中传送过程中,第二级程序被自动分割。如果使用计算机编程软件,编程结束后画面上显示一个循环所占用的时间。顺序程序构成如图。
第一级程序:仅处理短脉冲信号。这些信号包括急停,各轴超程,返回参考点,减速,外部减速和进给暂停信号等。第二级程序的分割是为了执行第一级程序。
第二级程序的分割:当最后(分割数为n)的第二级程序部分执行完后,程序又从头开始执行。这样当分割数为n时,一个循环的执行时间为(8×n)ms。第一级程序每8ms执行一次,第二级程序每(8×n)ms执行一次。
在PMC-PA1软件版本中,8ms中的1.25ms用于执行第一和第二级程序,剩余时间由CNC使用。
