您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于现场总线监测系统的PLC控制制造系统
发布时间:2014-02-10 作者:宋晓峰 谭施利  丁俊剑
关键字:现场总线 PLC 控制
本文中,我们提出了一个基于CC-Link的可编程逻辑监测系统 控制器(PLC)控制的制造系统,这个过程当中,现场总线检测和控制电镀薄膜。PLC主要用来采集数据和实现PID控制自动调节、顺序控制策略。此外,带有一个人机界面(HMI)的三菱GT的设计软件可用来监视动态过程。
1 简介
  在电镀金属做成的真空系统,就像是锌和铝薄膜那样是非常普遍的电容行业。它的主要目标是尽可能在保持薄膜张力的同时增加薄膜传输速度。薄膜的张力和速度应以一个参考价值被保存起来,主要问题就是薄膜速度和张力之间的耦合。而它们之间的速度有很多的扰乱源(辊非圆,膜滑动。如果传递速度波动,将会导致模的处理不均匀;另一方面,不适当的张力可能导致皱纹或者薄膜破裂,而一旦薄膜破裂,操作工人就需要再次打开绕组室,从而,真空绕组室的气压就回到了标准大气压下。然后,又需要大约20~30分钟来使绕组室达到所需气压(大约1.3 × 10^1--2.67×10-2Pa)。因此,产量将明显下降;因而,一个用来避免薄膜破裂的检测张力波动的监测系统是非常必要的。
  CC-Link是一个能够提供高速的过程控制和信息数据处理的局部网络系统,为客户提供高效、综合性产业和过程自动化。使用CC-Link的用户可以减少控制变量数、复杂生产线路所需的电源线路。因此用户可以从支持CC-LINK的其余的354个领域的设备中选择出合适的设备,那么多供应商环境的扩展将会变得很容易。
  至于高速通信,它使得通信传感器的输入能够满足需要大量数据通信的智能设备和高速响应的要求。作为一个CC-link的功能,RAS功能是:待机主功能,分离从站功能,这些功能使得在通信故障和系统调试时自动恢复过来。至于测试和监控功能,对确认数据连接状态,硬件测试和电路测试都是可用的。CC-Link网络图如图1所示,其监控系统由主站>从站>“个人电脑”>逆变器>伺服电机>远程I / O单元等。
CC - Link的网络图
  为了满足自动化和灵活性的要求,许多复杂的制造系统都是由可编程逻辑控制器(PLC)来控制的。这是因为PLC的是适应性强,模块化,便于使用和购买成本低。而真空卷绕镀膜就是这样一个复杂的制造系统。
  本文介绍了基于CC-LINK现场总线的智能监控系统,其中包括上位个人电脑和下位用于控制和信息管理的可编程逻辑控制器。这一监控系统中采用了CC-Link现场总线这一新的技术。
