1 引言
数控加工是现代制造的重要组成部分,在数控铣削中有很多不同于普通铣削的加工工艺,如何进刀切削就是其中之一。毛坯的粗加工、零件表面精加工以及高速铣削采用不同的进刀方式对刀具寿命、工件精度及加工效率至关重要。下面结合一些流行的CAD/CAM软件探讨一下三轴数控铣削加工的进刀方式与应用。
2 垂直进刀方式及应用
在普通铣床上加工一个封闭的型腔零件时,因为立铣刀的端部切削刃没有通过铣刀中心,故一般是在零件的实体上先钻一个孔,然后再用多刃立铣刀来加工型腔轮廓。数控铣削的垂直进刀方式既继承了这种传统的垂直进刀工艺,目前还发展了几种解决立铣刀没有较大切深垂直进刀能力的方法:螺旋进刀、斜线进刀和智能进刀。
(1)预钻孔垂直进刀
这是继承普通铣削的一种垂直进刀方式,现在很多流行的CAD/CAM软件都具有此进刀方式,如Maste以AM中可通过【Toolpatchs】→【su血ce】→【Rough】→【Pocket】功能(选中mign plunge entries for stan holes参数)和【Toolpatchs】→【circ tlpts】⋯功能配合使用来实现;Cimatron中通过【wcuT】功能㈨(选中OPTIMIZED ENTRY PNT和打开CREAT ENTRY PNT选项) 和【DRILL】配合来实现;在UG中,既可应用【control Points】→【Pre—Driu Engage Points】使得刀具按指定点位置垂直进刀,也可由系统自动产生进刀点位置,从而由产生的进刀点预钻孔垂直进刀。
(2)螺旋进刀
螺旋进刀是刀具作螺旋线运动,以避开刀具中心无切削力,靠铣刀的侧刃逐渐向下切削而实现向下进刀,如图1所示。这主要用在型腔空间足够作螺旋线运动的情况下。
控制螺旋进刀的关键参数是最大螺旋半径、最小螺旋半径和螺旋进刀角度。最小螺旋半径是为了防止下刀顶刀的,其值不能小于刀具中心无切削力部分的半径;进刀角度过大会产生不好的端刃切削,过小则螺旋圈数偏多,切削量偏少,切削时间长,一般选5~15度之间。现在CAD/CAM软件均具图1螺旋进刀有此种进刀方式,如在MasterCAM【Toolpatchs】→【P0cket】或【Toolpatchs】→【Surface】→【Rou酶】→【Pocket】中选中进刀选项中的“Entry—helix”、在cimatmn【Pocket】或【wcuT】的加工参数表中设RAMP ANGLE(螺旋进刀角度)参数值大于0后,就可以产生螺旋进刀方式;而在UG中,在进刀方法为自动的前提下,设置【Ramp Type】→【Helical】可实现螺旋进刀。
(3)斜线进刀
斜线进刀是刀具作向下的斜直线运动,靠铣刀的侧刃逐渐向下切削而实现向下进刀。这主要用在型腔空间窄而长不能作螺旋进刀的情况下,如图2所示。控制斜线进刀的关图2 斜线进刀键参数是进刀斜线与XY平面的夹角、斜线在XY平面的投影与X轴的夹角。很多CAD/CAM软件提供了此进刀方式,如M8sterCAM、UG,在MasterCAM中斜线进刀的使用方法与螺旋进刀相类同,而UG提供了【Ramp Type】→【On times】和【On Shape】两种进刀移动方式给用户选用,后者产生的移动路径跟随型腔形状而作变化。
(4)智能进刀
这是一种由CAD/CAM软件根据工件的特征智能判断与选择最佳方法进刀的进刀方式。如图3所示零件,当切削侧壁缺口台阶面以上的坯料时,采取毛坯外垂直进刀,切削侧壁缺口台阶面以下区域的坯料时,采取螺旋进刀或斜线进刀。这在MasterCAM【Toolpatchs】→【suface】→【Rough】→【Pocket】功能中同时选中进刀选项中的“Entnr—helix” 和“Plunge outside containment boundary” 两参数就会产生此进刀方式,在UG中,若使用【Follow Part】切削方式,并且进刀方法为自动的前提下,可产生此类进刀路径。
