传统的齿轮加工主要采用滚齿、插齿和磨齿等。采用传统方法加工大模数齿轮,特别是斜齿轮、人字齿轮、曲线齿轮等,加工效率低下、产品质量与加工成本之间矛盾突出、工艺方案适应性差。对于模数大、齿数少的齿轮,采用小规格的滚齿机滚不动,而采用大规格的滚齿机又够不着,难以实现经济高效的加工。随着多轴数控技术在加工中心上的广泛应用,这些问题就会迎刃而解,其加工效率比传统的加工方法可提高2~3倍,精度可达5级以上,可以进行多品种、全工序的齿轮加工。
1 斜齿轮的齿面形成及加工工艺
1.1 斜齿轮的齿面形成
斜齿轮是齿形与齿轮轴成一定角度的齿轮,斜齿轮的齿面形成原理如图1所示。发生面S沿基圆柱作纯滚动时,其上面的一条与基圆柱母线成夹角βb的斜线KK展成斜齿轮的齿面,为渐开螺旋面。渐开螺旋面与齿轮端面(垂直于齿轮轴线的截面)的交线仍是渐开线;但它与基圆柱面以及和基圆柱同轴的任一圆柱面的交线均为螺旋线。基圆柱螺旋线AA的切线与齿轮轴线所夹的锐角βb为基圆螺旋角。β b愈大,轮齿的齿向愈偏斜;但若β=0时,斜齿轮就变成直齿轮。
1.2 斜齿轮的加工工艺
斜齿轮的基本加工工艺如图2所示,其中工序6铣齿形工序有以下3种方案:方案一,在螺旋铣床上加工,属于传统加工;方案二,在电火花线切割机床上加工,效率特别低,机床一天24h运转,需要4天多的时间;方案三,在多轴立式加工中心上加工,程序控制,自动走刀加工,效率高,可以满足加工精度的要求。
2 斜齿轮多轴加工工艺
根据斜齿轮的几何结构特征和使用要求,在多轴加工中心上的加工工艺流程为: (1)三轴铣削粗加工齿形;(2)四轴或五轴半精加工齿形; (3)四轴或五轴精加工齿形;(4)清根加工。
在加工斜齿轮时,应根据加工对象和要求选择适合的机床。如适合的机床规格、轴数、较高的刚性、良好的热稳定性、高可靠性等。斜齿轮的加工精度和效率还与刀具的材料、参数、涂层工艺、精度等级及刚性,夹具的定位方式、精度和刚性,齿坯的材料、硬度、精度和刚性,切削用量的选用,切削液的选用有关。
2.1 加工机床的选择
斜齿轮多轴加工过程中,需要有一个旋转运动,因此至少需要四轴加工中心才能完成。加工时,齿坯装夹在机床转台上,实现第四轴旋转运动,其余三轴用来实现刀具的铣齿运动。
从原理上来讲,五轴加工中心完全可以实现斜齿轮的多轴加工,但是存在以下不足: (1)成本高,特别是带转台的五轴加工中心价格更高; (2)操作困难,出错率较高; (3)安装调整困难。若利用双转台的五轴加工中心加工直径较大的斜齿轮齿形时,齿坯会与下转台发生干涉。
四轴加工中心能够克服五轴加工中心的以上不足,具备加工斜齿轮的必要条件。
2.2 刀具的选择
斜齿轮齿形多轴加工可采用指状铣刀或圆柱铣刀加工。对于圆柱铣刀,刀具直径易受轮齿间距的限制,刀具直径若太小,会使刀具的强度不够,加工效率较低,因此选择适当大小的指状铣刀比较合适。但采用指状铣刀加工时,由于刀具尺寸相对轮齿较小,容易损坏,加工效率较低。故在可能的情况下,应尽量选择直径较大的盘状铣刀。
盘状铣刀的强度比指状铣刀要高得多,并且可以大幅度提高加工效率。但是盘状铣刀在加工时,刀具的直径大小难以确定。如果刀具直径太大,加工时容易发生加工不完整;若直径太小,则刀柄容易与轮齿发生干涉,当刀具切入时,刀柄容易与齿顶发生碰撞。
由此可知,当加工小模数、小直径斜齿轮时可以考虑采用指状铣刀;而当加工大模数、大直径斜齿轮时可以考虑选择盘状铣刀。
