一 工艺性分析
上舱门框体零件为双曲面零件(见图1),零件尺寸约为870mm×630mm,材料为7050一T7451,毛坯形状为R768.35ram环锻件的五分之一。其加工难点是:
1.零件为双曲面零件且毛坯为环锻件,难以装夹定位;
2.零件腹板、筋条壁薄,局部壁厚为0.762 mm,加工时容易产生变形;
3.凸面形面粗糙度为1.60an,要求机加达到,不允许钳工打磨;
4.零件中大斜面“T”型槽(见图2)深度达11mm。
二 加工设备
根据零件特点,选用了五座标立式加工中心高速铣机床进行加工,该机床主要参数:
☆X方向行程2700mm;
☆Y方向行程1100mm;
☆Z方向行程1000mm;
☆A+400一一110。,C±1900;
☆主轴功率27kW;
☆机床最高转速24000rpm。
三 刀具的选择。
为充分发挥高速加工中心的作用,保证零件的加工质量,我们对该零件的加工刀具进行了合理的选择。
1 选择刀具的原则
☆选择结实、刚性好的刀具结构,例如硬质合金刀具;
☆尽可能选择长径比小的刀具,避免过长悬伸;
☆采用平衡刀具和刀柄;
☆刀体应该有尽可能大的容屑槽;
☆刀具中心最好制成带孔结构,以便于吹气和冷却;
☆对镶齿刀具,必须要有高精度刀片座和可靠的固定;
☆尽可能选择短切刃,减少振动;
☆选用耐用隔热镀层,提高耐磨性。
2 “T”型刀的订制
上舱门框体中存在大斜面“T”型槽,深度达1lmm,根据零件的结构特点和高速加工刀具选择原则,我们订制如图3、图4所示的“T”型刀具。
