您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC的自动分选装置的技术改造
发布时间:2013-08-28 作者:秦常贵  来源:万方数据
关键字:PLC 自动分选 控制
本文应用PLC及其相应的A/D特殊功能模块代替计算机对滚柱直径自动分选装置进行技术改造。通过在PLC实训室的全面反复模拟调试,表明该方法具有可靠可行性,值得推广。
1 滚柱直径自动分选装置简介
  滚柱直径自动分选装置的结构和工作原理示意图如图1所示。从振动料斗送来的滚柱按顺序进入落料管5。电感测微器的测杆在电磁铁(图中未画出)的控制下,先提升到一固定高度,汽缸推杆3将滚柱推入电感测微器测头正下方(电磁限位挡板8决定滚柱的前后位置),电磁铁释放,钨钢测头7向下压住滚柱,滚柱的直径大小决定了电感测微器中衔铁的位移量。电感传感器的输出信号经相敏检波电路和电压放大电路处理后送入计算机,计算出直径的偏差值。测量完成后,电磁铁再将测杆提升,限位挡板8在其电磁铁的控制下移开,测量好滚柱在推杆3的再次推动下离开测量区域。这时相应的电磁翻板9打开,滚柱落入与其直径偏差值相对应的容器10中。同时,推杆3和限位挡板8复位。
图1滚柱直径自动分选装置的结构和工作原理示意图
2 滚柱直径自动分选装置的PLC技术改造
  1)控制器件选择
  为了能够进行真机模拟调试,本控制系统选用我系PLC实训室现有的三菱FX2N-48MR机型。另外,本控制系统涉及模拟量控制,同样选用PLC实训室现有的FX2N4AD特殊功能模块。
  2)滚柱直径自动分选装置的PLC控制系统I/O分配根据滚柱直径自动分选装置的结构和工作原理示意图,可先梳理出该控制系统中的输入输出控制信号,再进一步进行PLC控制系统I/O分配,如表1所示。
滚柱直径自动分选装置的PLC控制系统l,O分配表
  3)滚柱直径自动分选装置的PLC控制系统I/O接线图
  根据系统控制要求和I/O分配,设计滚柱直径自动分选装置的PLC控制系统I/O接线图见图2。
滚柱直径自动分选装置的PLC控制系统I,O接线图
图2滚柱直径自动分选装置的PLC控制系统I/O接线图
