0 引言
叶轮类零件主要是由光滑复杂曲面构成,叶片壁很薄并且是扭曲的,由于其形状复杂,相邻叶片之问空间狭小,加工难度很大,必须采用多轴的方法才能实现加工。五轴联动数控机床对CAM软件的要求非常高,UG软件除了提供强大的三轴加工外,还提供了比较成熟的多轴加工模块,是一款非常适合进行五轴联动加工编程的数控软件之一。
整体式叶轮的加工是指轮廓和叶片在同一毛坯体上进行的整体加工,而不采用叶片加工成形后焊接在轮廓上的工艺方法,所以在加工中有很大的难度。下面以整体叶轮加工为例,讲述五轴数控编程中的一些的关键技术。
1 整体叶轮加工工艺分析
对零件进行工艺分析是编写加工程序之前的必备工作,分析工艺时必须充分了解零件加工的工艺特点,合理编写加工程序,以制造出符合要求的零件。叶轮零件五轴加工程序编制流程如下。
1.1 叶轮零件毛坯的装夹定位
叶轮零件的毛坯可以用数控车床车削成型,毛坯形状如图1所示。叶轮中间的圆孔用于加工时的装夹定位,在加工时,将毛坯放人与之配合的圆柱上,再用螺母压紧毛坯便可以实现零件的装夹定位。再通过压板螺栓将圆柱和叶轮一起固定在工作台上。如图7所示。
1.2采用的五轴数控机床类型
五轴机床共有三种,包括五轴带双转台,五轴双摆头和五轴带一转台一摆头机床。本例选用带一摆头和一转台的五轴数控铣床,除了X,Y,Z三个轴外,还加上绕Y轴旋转的B轴,绕z轴旋转的C轴。如图8所示。
1.3 叶轮加工刀具选择
由于叶轮叶片之间的间隔距离小,而且叶片是扭曲的,这就决定了加工流道时刀杆必须在两叶片之间的范围内不断的摆动,刀具才不会与叶片发生干涉。加工时刀杆的摆动决定了粗加工和精加工刀具都要采用球刀。采用球刀底刃加工叶轮流道,利用球刀的侧刃加工叶轮的叶轮叶片。刀具材料可根据加工要求和叶轮材科做相应选择。
