0 引言
随着工业的高速发展,数控系统在使用过程中表现出数据传输低、抗干扰能力差,可扩展性差等不足,为此对数控系统提出更高的要求。总线式数字数控系统具有可靠的高速通信和数据同步功能,可提高系统的响速度.促进先进功能的开发与实现是近期内数控系统发展的一个方向。GSK Link是一种工业现场网络总线,可以实现一台控制器同时与多种从属设备进行数据交互。具有总线基本特点,它采用超5类双绞线连接主站设备与从站设备,能够简化系统及便于系统扩展。
1 GSK Link工作原理
GSK Link现场总线是一种数字化.串行网络的数据总线,用于机床数控系统各组成部分互连通信。GSKLink协议规范参照ISO/OSI基本参考模型有三层:物理层、数据链路层、层应用(见图1)。物理层是采用通用以太网的物理层芯片PHY(LAN8700i).MAC采用FPGA实现,传输媒介采用超5类双绞线,周期数据只能在主站和从站之间传输,非周期数据可以在任意站点之间传输;数据链路层位于物理层与应用层中间,物理层提供的可能出错的物理连接改造成逻辑上无差错的数据链路,并对应用层的原始数据进行数据封装:应用层是物理层和数据链路层之上,用户任务之传输介质下的所有任务。是通数据链路层和其他相邻的更低层提供的服务来提供应用服务。由以上三层构成了GSK Link总线。总线网络中由主站和从站构成,它们之间的通信是通过电报来完成,以下介绍电报类型及总线的初始化。
1.1 电报类型
(1)主站同步电报(Master Sync Telegram,简称MST):初始化阶段.每个通讯阶段的开始,主站以广播形式发送MST电报,用于通知各个从站进入新的通讯阶段:正常工作阶段,每个周期的开始,主站以广播形式发送MST电报,主要用于同步主站和各个从站,同步各从站要考虑环路的传输延时。MST的报文结构源地址为O.目的地址为255;控制字的内容:D12-1)0均为0。D15一D13按表1设置有效。
(2)令牌电报(Master Command Telegram,简称MCT):正常工作阶段,GDT的传输受令牌电报的控制,MsT、MDT、AT的传输由主站控制进行周期传输。不受令牌电报的控制。
MCT的报文结构中源地址为0.目的地址为255;控制字的内容:D8-D0均为0,D15-D9按表1设置有效;MsT电报与MCT的电报主要区别在于控制字的内容。
(3)主站数据电报(Master Data Telegram,简称MDT):每个通讯周期中,主站以广播形式发送一次这种电报。MDT的报文结构中(如图2所示)源地址为0,目的地址为255;控制字的内容:D7-DO均为0,D15-D8按表1设置有效。主站数据电报MDT用于正常运行时(CP6阶段)从控制单元向从站装置发送指令数据。在每个周期中,主站发送一次MDT,从站装置从MDT提取属于自己的数据,并填充自己的AT指令数据。若接收到的MDT有错。后面添加错误的CRC,否则添加正确的CRC转发到下一从站。主站收到MDT电报后。检验CRC是否正确,接收AT数据。如果不正确,则重发MDT电报,露发次数由通讯参数确定。一个MDT的报文结构如图2所示。从站装置的可配置周期数据(指令数据段),具有可变的长度。
(4)伺服电报(Drive Telegram,简称AT):每个通讯周期中,主站以广播形式发送一次这种电报,各伺服装置将要反馈给主站的数据添加到伺服电报中如际位置值、实际速度值等。
从站电报AT用于正常运行时(CP6阶段),从站装置向控制单元反馈tl已的运行状态。在每个周期中,主站发送一次MDT数据帧日寸填充每个从站装置AT指令数据。伺服装置将自己的运行状态添加到报文的数据域发给控制单元。从站电报AT的报文结构,从站记录里的状态字由伺服和控制系统共同决定。
(5)普通数据电报(General Data Telegram,简称GDT):用于在主站与从站.从站与从站之间传送非周期数据。GDT报文结构中控制字的内容:D5-D0均为0,D15—D6按表1设置有效。用于在主站与从站,从站与从站之间传送非周期数据。
1.2 GSK Link总线初始化
GSK“nk的主站和从站通过以上五种电报形式进行数据传输,GSK Link总线初始化完要经过六个阶段(CPO--CP5)。通讯阶段6(CP6)是正常工作阶段。主站在进人每个通讯阶段前,先发一个MST电报通知各个从站,下面将要进入的通讯阶段,从站把通讯阶段用寄存器保存,直到新的通讯阶段更新,因篇幅所限对CP1-CP7的介绍(略)。
初始化全过程是开机等待网络连接正常进入CPo阶段,在CPO阶段接收到CPO阶段的MST数次,说明连接正常。可进入CPI阶段,在CPI阶段CPU接收到最大伺服从站地址参数和最大普通从站地址参数后,依次发送GDT到各个从站,从站反馈数据包含该站的类型.主站接收并保存所有从站的类型参数,完成后进人CP2阶段。在CP2接收到MST后,发送GDT分别与各个从站握手,完成后进入CP3。在CP3阶段,测量并接收各个伺服从站的延迟补偿。完成进入CP4,在CP4阶段接收到M汀后,发送GDT与各个从站通信,传输参数(控制字为8800H)。完成后进人CP5,在CP5阶段接收到MST后,发送GDT与各个从站通信,传输伺服参数完成并确认通信参数后此时初始化完成,进入CP6阶段。在CP6阶段表示已进入正常工作阶段,按时序严格诊断网络状态。MDT数据收发、GDT数据收发。
