您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Cimatron五轴加工实例叶轮加工(二)
发布时间:2008-05-27 作者:思美创(北京)科技有限公司  来源:万方数据
关键字:Cimatron 五轴加工
Cimatron五轴加工实例叶轮加工
第二步:加工两叶片中间区域
加工两叶片中间区域时,选用球头刀(直径3mm),曲面路径为“2曲面之间仿形铣”,见图1。切削方式为"Z型铣削”,切削顺序为“由内向外”,见图2。两叶片相对曲面分别定义为“第一”曲面与“第二”曲面,两叶片之间曲面定义为“驱动曲面”,见图3.
1定义刀轴控制
刀轴将“通过曲线倾斜”,见图4,曲线靠近类型为“靠近点”,在两叶片外边缘间建立“倾斜曲线”,见图5。建立曲线的方法是在顶端利用两叶片面的辅助面建立一条边缘曲线。以空间的轮廓对曲面加工轨迹进行限制,使轨迹在限制区域内进行加工,进而控制刀具的轨迹范围。
2定义干涉检查
选择刀具“切削刃”参与干涉检查,同样钩选“导动曲面”、“检查曲面”,见图6。检查曲面分别为两叶片的内侧曲面(也就是前面提到的“第一”曲面、“第二”曲面),当然必须再次选择两曲面。当钩选‘导动曲面’面。
3定义连刀
    定义第一进刀为“使用进刀宏指令”,定义最后退刀点为“使用退刀宏指令”,见图7,所有切片之间连刀都采用“混合样条线”光滑连接,见图8。进刀宏程序采用“垂直切向半径”,圆弧扫掠为10º,见图9,这样产生的进刀与出刀轨迹近似于一条直线,见图l0.
