您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Pro/E与CAD/CAM软件间的图样相互转化方法
发布时间:2014-09-02 作者:佚名  来源:模具联盟
关键字:Pro/E 图样相互转化 CAM
本文介绍了Pro/ENGINEER与MasterCAM 3D图样转换、Pro/ENGINEER与 AutoCAD工程图样转换实现的详细步骤。
1 引言
  Pro/ENGINEER是一套具有优秀的三维造型功能、强大的数化设计和统一数据库管理等特点的CAD/CAM软件,AutoCAD有完善的二维工程图样设计功能。因而,结合Pro/ENGINEER的特点进行产品的三维参数化设计,利用AutoCAD强大的二维绘图功能,进行图样的处理和方案保存,是一种可行而有效的方法。又如,MasterCAM在中小型制造模具企业中应用较普遍,但其CAD部分功能相对较弱,进行复杂曲面、实体造型时较困难。因而,可以结合Pro/ENGINEER的特点进行产品的参数化实体设计,再导入MasterCAM中进行NC程序的编制。
2 图样转换可行性
  IGES(Initial Graphics Exchange Specification)、DXF(Drawing eXchange File)图形交换文件格式是Pro/ENGINEER、MasterCAM、NX和AutoCAD都支持的文件格式,它们是具有专门格式的顺序文件,可以用各种编辑软件进行编辑,也可以用高级语言来读写。IGES、DXF文件在四种设计软件中均具有操作简易性和双向性的特点,这使得Pro/ENGINEER与MasterCAM、AutoCAD、NX之间图样的相互转换成为可能。
3 图样转换的实现
  3.1 Pro/ENGINEER与MasterCAM 3D图样转换
  3.1.1 Pro/ENGINEER图样导入MasterCAM实现过程
  (1)在Pro/ENGINEER中打开要输出的文档。
  (2)单击“File→Export→Model→IGES”,输入文件名,然后单击“√”,弹出“Export IGES”对话框(如图1所示)。
输出IGES格式文件对话框
图1 输出IGES格式文件对话框
  (3)在Export IGES对话框中进行相应参数设置,默认项“Surfaces”是将Pro/ENGINEER的3D模型输出为曲面数据;“Wireframe Edges”项仅输出3D模型的边界线;“Datum Curves and Points”项仅输出3D模型上的点和曲线资料。利用“Quilts”按钮选择3D模型上的曲面,可以仅输出含有该曲面的IGES数据。在完成相应参数设置后,单击“Ok”,文件转换完毕。
  (4)开启MasterCAM,单击“File→Converters→IGES→Read File”,打开上一步转换生成的IGES文件,系统弹出“IGES Read Parameters”对话框(如图2所示),在对话框中采用默认值或进行相应参数设置后,单击“Ok”,即完成文档导入。
输入IGES格式文件对话框
图2 输入IGES格式文件对话框
