0 引言
经济型数控车床都配有电动回转刀架,回转刀架除了必须具有良好的强度和刚度,以承受粗加工的切削力和定位精度外,同时通过数控系统内置PLC或独立PLC和控制电路完成回转刀架的自动回转及找刀定位的全部动作,所以自动回转刀架的PLC程序设计对刀架的运行效率和稳定性具有重要的作用。
1 电动回转刀架工作过程
电动刀架一般有四工位或六工位,由电动机、机械换刀机构、发讯盘等组成,当系统发出换刀信号,刀架电机正转,通过减速机构和升降机构将上刀体上升至一定位置,离合盘起作用,带动上刀体旋转到所选择刀位,发讯盘发出刀位到位信号,刀架电机反转,完成初定位后上刀体下降,齿牙盘啮合,完成精确定位,并通过升降机构锁紧刀架。
2 控制系统设计
刀架的换刀过程通过PLC对控制刀架的所有I/O信号进行逻辑处理及计算,实现刀架的顺序控制,另外为了保证换刀能够正确进行,系统还要设置一些相应的系统参数来对换刀过程进行调整。本设计采用西门子S7—200编程软件进行程序设计。
2.1 控制电路硬件接线图
刀架电气控制部分如图1所示。图1中的(a)是刀架控制的主电路,主要是通过控制刀架电机的正转和反转来控制刀架的正转和反转;图(b)是刀架控制的PLC输入输出控制回路。每把刀具都有一固定刀号,通过霍尔开关(一般为NPN型,因此我们在接入PNP型PLC时要并接一电阻)进行到位检测。
