CAXA-ME是由北航海尔软件有限公司自主研发的CAD/CAM一体化数控加工编程软件,具有易学好用及加工工艺性好等特点,目前被广泛用于复杂模具的生产和精密零件的加工等场合。在使用中发现,该软件不能接受扫描出的图形文件,而CAXA线切割XP有位图矢量化功能,即将图像文件进行矢量化,生成可加工编程的轮廓图形。以砚台的设计为例,具体探讨了CAXA软件在砚台创新设计中的应用及在数控铣床上的加工工艺。
1 砚台的创新设计及数控加工工艺
1.1 砚台的创新设计
在中国的文明史上,砚台对传播文化艺术起着重要作用,中国古代特别是明清2代文人格外注意文具的材质和做工,种类有木盒、石盒、锦盒和金属盒等。本文将砚台设计成足形,源于千里之行、始于足下,知足常乐和脚踏实地等深刻寓意,材质使用铝合金。为了增加设计的艺术性,在砚台盒盖上雕刻软件自带的弥勒佛图像,在砚台底部雕刻喜爱的名人字画。
1.2 砚台的数控加工工艺
选取方料为零件的毛坯,选择3轴数控铣床,主要加工内外轮廓、型腔,采用机用虎钳装夹,其他的主要加工工序及参数见表1。
表1 主要加工工序及参数
2 CAXA-ME的CAM加工
2.1 砚台的实体造型
在CAXA-ME环境下,通常以草图为基础,用软件中的工具绘制零件,并逐步添加特征来完成零件的建模;也可在Pro/E中造型,保存成IGS格式的副本文件,然后打开CAXA-ME,读入副本文件。实体造型如图1所示。
图1 实体造型
2.2 根据加工条件,选择合适的加工参数,生成加工轨迹
分析砚台图形,确定其粗加工、半精加工和精加工等加工顺序。本文以粗加工为例,简单介绍CAXA-ME CAM的加工过程。
1)创建毛坯。选择“轨迹管理”→“加工”→“毛坯”,点击鼠标右键,按“矩形”类型来定义毛坯。
2)建立机床坐标系。单击主菜单“工具”,指向“坐标系”,选择“创建坐标系”的“3点”方式,将坐标系建立在中心位置。
3)等高线粗加工,生成加工轨迹。选择“加工”→“常用加工”→“等高线粗加工”,弹出对话框,根据实际加工条件,编辑各参数,如将加工参数中的加工余量设置为1,最大行距设置为8,层高设置为4。主轴转速为2500r/mim;下刀速度为120r/min;切人、切出连接速度和切削速度为200r/min;退刀速度为500r/min。选用D10的立铣刀进行加工。
在输入模型的加工精度时,计算模型加工轨迹的误差小于此值。加工精度越大,模型形状的误差也越大,模型表面越粗糙;反之亦然。
