1 前言
数控编程先后经历了手工编程、APT语言编程及交互式图形编程3个阶段,CAM程序就是通过交互式图形编程方式得到的程序。这种编程方法效率高、精度高、所见即所得,因此应用很广泛。本文的CAM程序是通过美国CNC software公司产品Master CAM X4生成的。选择相应的后置处理程序,可以得到不同系统的数控程序,利用WINPCIN通信软件导入数控系统进行加工。
2 CA M程序的生成
零件以一次省级技能竞赛一装配件为基础,在MasterCAM中建模,生成实体零件(如图1),建立刀具路径,生成CAM程序。
数控程序如下:
% N DS1 MPF
:SPATH=/N MPF DIR
N102GOG17G40G49G90
N104T1 Dl M 3 S1000
N108 G43 H 1 Z5l
N 110Z31
N1l2 G1 Z25 F0
N 114X85 F100
在生成数控程序时需要选择西门子802C铣床的后置处理程序,但是MasterCAM并没有相应的后置处理程序,可以通过修改其它数控系统的后置处理程序得到。注意,生成的数控程序一定要含有西门子数控系统规定的传输格式,否则不能传输数控程序。
如:%_N_DS1_MPF
;$PATH=/N_MPF_DIR
其中DS1指程序名,其它是西门子数控系统特定的传输格式。
