您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
某型机主起落架轮舱梁高效创新数控加工
发布时间:2014-01-31 作者:刘川烈  来源:万方数据
文章介绍了某型机零伴加工方案由类似零件的多次翻面加工创新为一次翻面加工完成的全过程,主要涉及工艺方案的论证,变形的控制,加工难点的解决。
  模锻件一直是数控加工零件中的“瓶颈”,由于其毛料的特殊形式,需多次翻面加工,随时倒动压板,加工效率低,加工品质不稳定,工人劳动强度大。
1 零件用途
  某机型主起落架轮舱梁,是该飞机上的一项重要零件,在主起落架轮舱组件中起着重要的支撑作用,为该组件的主要承力构件,是起落架组件中的重要零件之一。见图1,图中即为主起落架轮舱梁。
主起落架轮舱组件图
图1 主起落架轮舱组件图
2 零件分析
  2.1 毛料信息
  零件的材料牌号为2D70-T6,材料标准为11-CL-029B,模锻件,铝台金模锻件材料的特性是切削性较好,但变形较大。
  2.2 加工公差
  加工厚度尺寸的极限偏差为
  δ=(1.9~2.5)mm时,(+0.1/-0.2)mm;
  δ=(2.6~3.0)mm时,(+0/-0.3)mm;
  δ=(3.6~18)mm时,(+0/-0.5)mm。
  其余未注尺寸公差按HB5800-1999。
3 加工方案
  3.1 数控设备的选择
  零件的两端型面角度为32°,内外形的几处下陷角度33°,其余各个部分角度都不是很大,综合考虑现场设备的机床刚性、加工精度、最大角度等各方面参数,选择蓝宝地机床,对于零件两端型面可采用行切方式加工,外形闭角下陷可采取在另外一侧单独补加工,内形闭角下陷余量较小,可钳工去除。
  3.2 加工工艺方案的制定
  在模锻件的加工中,由于其材料易变形,因此工艺方案的制定,必须在控制变形的基础上,再考虑其他要素。
   一般的模锻件都采取“一面粗铣→翻面粗精铣→再一面精铣”的比较常用的加工方案。一些变形较大零件,为了消除变形甚至采取更多次的翻面,这种加工方案的最大弊端,是效率低,工人劳动强度大。
  针对主起落架轮舱粱的具体情况,最有效率的加工方式,就是一次翻面。但是,这样存在一定风险,必须对零件进行详细分析,论证其可行性,结果如下:
  (1)有利方面:
  一是从零件结构上看,稳定性较好,腹板上的筋条较多,成规则的网状结构,对零件的变形有很好的抵御作用;
  二是零件腹板的最小厚度为5mm,缘条的厚度为5~7mm,筋条的最大厚度8mm,较大的厚度决定了零件有较好的刚性。
 (2)不利方面:
  一是一次翻面加工去除余量太大,应力原因必然导致零件变形;
  二是零件一端的开口部分在,切断后应力的释放最为剧烈,是整个零件最易变形的地方,控制开口部分的变形,是控制整个零件变形的关键之处。
  通过对零件的整体分析,认为如果工艺安排合理,措施得当,完全可能把变形控制在合理范围内,因此,采取一次翻面加工方式。
