0 引言
电火花线切割机床是采用钼丝或硬性黄铜丝作为电极丝,在高频脉冲电压的作用下,击穿液体介质,形成火花放电,同时产生大量的热,使工件表面的金属局部熔化甚至气化,加工液体的冲洗作用,并通过控制器控制拖板运动,从而形成r所需的形状和尺寸。
由于线切割的工作环境非常恶劣,工作液的腐蚀性比较强,机床内又容易进水,从而使得机床电器容易老化,电气故障率非常高。所以,对其线切割加’L过程中经常出现的电气故障现象、发生原因及相应的处理方法进行分析具有普遍意义。
1 DK7730电气系统组成及工作过程
DK77系列数控线切割机床应用广泛,具有高速走丝线切割机床的代表性。以DK7730为例,其机床电器主要包括机床强电板、走丝电机M1、冷却泵电机M2、X,Y步进电机、U,V步进电机以及步进信号限流电路等主要部分。其中,机床强电板利用中间继电器KA的触点来控制机床其他电器的运转,并采用熔断器FU做保护。贮丝筒的运动由走丝电机M1带动,固定线架、町调线架机床只有x、Y两个拖板,分别由X、Y两个步进电机带动。如果是锥度机床则由X、Y、U、V四个拖板,分别由X、Y、U、V四个步进电机带动。DK7730电气控制原理图如图1所示。
2 常见电气故障分析及排除方法
现就DK7730数控线切割机床一些常见的电气故障现象、原囚及处理方法分析如下:
2.1 故障现象:走丝电机M,不正常工作
2.1.1 故障现象:M1不能正转启动
原因及故障排除(在断电情况下检修):
a.SB5、SB6或KA4的触点接触不良。采用电阻测量法,用万用表检测SB6
,两端电阻,若接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换,同理检测KA4的触点。按下SB6,用万用表检测SB6两端电阻,若接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换;b.KA3的线圈接触不良。断电排除故障,采用电阻测量法,用万用表检测KA3的线圈电阻,若接近无穷大,则紧围或更换;
c.高频电源开关没有打开。这时,按下高频电源开关即可;
d,FU2已损坏。用万用表检测Fu:电阻,若接近无穷大,则更换;
e.KA3的主触点接触不良。强行让KA3吸合,用万用表检测,若电阻接近零则完好,若接近无穷大,则紧固或更换;
f.M1的接线接触不良。同上,用电阻测量法检测。
2.1.2 故障现象:M1能正转启动,但不能自锁原因及故障排除:
SQ1-1的常闭触点、KA3的触点接触不良。同上,用电阻测量法检测。
2.1.3故障现象:M1不能自动正反转原因及故障排除:
a.SQ1-1
的传动件已坏,不能使其常闭触点断开、常开触点闭合,从而导致不能切断正转,启动反转;b.SQ1-1
的触点接触不良,从而导致不能切断正转;启动反转。压下SQ1-1,用万用表检测常开触点闭合后的电阻,若接近无穷大,则紧固或更换;检测其常闭触点有无熔焊;c.KA1线圈接线接触不良。排除故障同2.1.1(b);
d.KA1的常开触点、KA4
的常开触点接触不良。这使KA4无法吸合,导致不能启动反转。断电,强行让KA1吸合,测量其常开触点闭合后的电阻,著接近无穷大,则修复或更换。同理。检测KA4的常开触点;e.KA3的常闭触点接触不良。同上,用电阻测量法检测;
f.KA4的主触点接触不良。排除故障同2.1.1.(e);
g.KA4线圈接线接触不良。排除故障同2.1.1(b);
h.SQ1-1
的传动件已坏,不能使其常闭触点断开、常开触点闭合,从而导致不能切断反转,启动正转;i.SQ1-1
的触点接触不良,从而导致不能切断反转,启动正转。故障排除办法同2.1.3.(b)。2.1.4 故障现象:M1不能停转原因及故障排除:
SB5的触点熔焊。断电排除故障,按下SB5,用万用表检测其两端电阻,若接近零则已熔焊,则更换。
