您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Pro/ENGINEER在曲面体设计中的应用
发布时间:2013-06-19 作者:叶选林  来源:万方数据
关键字:Pro/E 曲面 实体建模
本文以茶壶的设计为实例,介绍了Pro/E软件的曲面实体设计应用,通过实践,阐述了零件曲面实体建模。曲面编辑等功能的应用方法,从而说明了该软件不仅能够有效的提高实体建横的速度,而且能够缩短设计的周期。
  Pro/ENGINEER系统是美国参数公司(PTC公司:Parametric Technology Corporation)开发的软件,是当今世界著名的三维CAD,CAM,CAE软件系统,广泛应用用于机械、电子、航空航天、产品设计、磨具设计等各行各业。Pro/E功能强大,融合了零件设计,大型组件装配,磨具开发,加工,钣金件设计,铸造件设计,造型设计,自动测量,机构仿真设计,有限元分析,数据库管理,电缆布线以及印刷线路板设计等功能于一体。其中最擅长的是实体造型,加工以及大型组件装配,管理和磨具结构设计,这些方面的应用在全球都得到普及并且拥有极大的优势。
1 曲面特征
  曲面是构建复杂模型最重要的一个组成部分,曲面技术的发展为创建实体模型提供了更加有效的工具。由于一般的实体建模不能创建比较复杂的表面轮廓,这时曲面的创建复杂表面功能的强大就显现出来了。在现代设计中,一些高、精、尖产品领域里,如飞机、轮船、汽车的外观设计,必须符合一定的曲面形状能并能兼顾美观和性能两个重要特点,而诸多的实际问题加快了曲面建模技术的成熟与完善。曲面建模的方法具有很大的弹性,常见的设计思路是首先用多种手段创建一组曲面,然后通过曲面编辑功能将其整合成一个没有缝隙的曲面,最后使用该曲面来构建模型的外轮廓,将其实体化后,获得理想的实用的模型。曲面特征不同于实体特征,它是没有质量和厚度的特征,这也是与实体特征的最大区别所在,从创建方法来讲,曲面特征与实体特征又十分相似,所以使用程序提供的拉伸工具即可创建实体特征,又可以创建基本曲面特征。
  1.1 创建基本曲面特征
  创建曲面特征的方法和创建实体特征的方法具有很大的相似性,但曲面建模所使用的手段比实体建模要丰富得多,基本曲面特征是使用拉伸、旋转、扫描、混合等常用三维实体建模工具进行创建的曲面特征圆。在绘图区中,曲面特征创建完成后并以着色方式显示,曲面特征以片状显示;以线框显示模型时,则曲面特征只以黑色显示其边界线,如图1所示。
四边形曲面
图1 四边形曲面
  Pro/E所提供的曲面建模功能很强大,不仅创建实体的工具,可以用来创建曲面特征,而且曲面还有独特的创建方法。这些新的创建方法为设计人员设计出结构合理、工艺性强和生产便利的产品带来了很大的方便,缩短了产品的周期。
  1.2 编辑曲面特征
  曲面被创建之后,还需要对创建的曲面进行编辑和修改,才能达到实际的要求,主要是对曲面进行曲面偏移、曲面移动、旋转、曲面修剪、曲面镜像、曲面延伸。曲面合并、曲面加厚、曲面拔模、曲面实体化等进行操作。
  1.3 Pro/E可以改善产品的设计方法、缩短产品的开发周期
  Pro/E为设计人员提供的协同工作环境极大地改进了产品的设计过程,可以使设计人员在设计过=程中并行工作。协同工作的环境可以使设计人员在产品开发的全过程相互保持联系,以确保与产品开发的所有的设计人员均使用统一的产品设计数据,从而保证产品数据的一致性。
2 曲面体设计举例
  下面我们以茶壶设计为例,对曲面实体建模进行介绍。首先分析该零件的结构由哪些主要特征组成,即壶身旋转曲面特征、壶嘴、壶把扫描混合特征、壶底平面特征、合并曲面特征、加厚曲面特征以及减切特征构成。其设计步骤如下:
  (1)首先选择文件,单击“新建”命令,然后在弹出的对话框中,输人文件名,如“茶壶”,建立了新文件;单击特征“旋转”按钮,或在菜单栏中选择插入“旋转”命令,激活旋转特征;系统弹出旋转特征面板后,选择“曲面”按钮,创建一个旋转曲面,进入RFRONT平面的草绘平面,选择TOP平面为参看面,绘制如图2所示的截面图形,单击“完成”按钮,完成截面图形的绘制。在旋转操控栏中输入旋转角度为360。单击完成按钮,完成旋转曲面。
旋转曲面的截面图像
图2 旋转曲面的截面图像
  (2)在菜单栏中选择插入-扫描-曲面命令,激活扫描混合曲面特征。在草绘中,绘制如图3所示的扫描轨迹线,单击完成按钮,完成轨迹线的绘制。
壶嘴扫描轨迹线
图3壶嘴扫描轨迹线
