您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
浅谈数控加工中心的定位精度检测与补偿
发布时间:2013-06-10 作者:陈伟琪  来源:万方数据
本文详细介绍了如何采用激光干涉仪检测数控加工中心的定位精度,井利用检测数据对数控加工中心进行补偿。
1 概述
  定位精度是数控加工中心位置精度中的一项重要指标,在精密加工中,定位误差占加工精度的一半以上,采用激光干涉仪检测定位精度,并通过检测数据来对数控加工中心进行补偿。
2 数控机床定位精度检定方法
  定位精度指零件或刀具等实际位置与标准位置(理论位置、理想位置)之问的差距,差距越小,说明精度越高。是零件加工精度得以保证的前提。
  采用双频激光干涉仪校准数控机床定位精度时,先安装好双频激光干涉仪,如图1所示。检测时在每一坐标轴的工作行程内均匀选取十个测量点。以线性循环或阶梯循环的循环方式,正负方向的循环数取5次。
图1激光干涉仪
  采用双频激光干涉仪校准数控机床定位精度时,可以用自动测量,以惠普(型号为HP5529A)双频激光干涉仪为饲,在测量软件中设定移动距离,步长,采样范围,采样时间,测量次数。在数控机床软件中编程设定移动距离.步长,移动延时,移动次敷。先在双频激光干涉仪软件中的自动测量软件里启动测量.接着启动数控机床执行已编好的程序。通过测量.可得到每个测量点的补偿值。
3 数控机床的系统补偿
  数控机床位置控制是计算机计算位置偏差,并采用一定的算法和控制方法使坐标轴达到指定位置。位置偏差=位置标称值一位置实际值
  数控机床的误差补偿就是通过测量出机床实际移动的校正值,在计算实际位置命令时加上此校正值。采用双频激光干涉仪测得的位置偏差,经计算得出相应补偿点的位置偏离值。
  补偿点偏离值=位置指令值一实际位移值在需要进行补偿的坐标轴全程上,并计算出个点偏离值在CNC中建立补偿表.由计算机通过查表进行误差补偿。
  以西门子系统为例.先找出数控系统有关参数补偿的数据位置,系统配置多少个坐标轴,相对应就由多少个地址放对应的补偿值。
  西门子8MC系统最多可以配置12个坐标轴,在全部坐标轴补偿点总数不大于1024个(包括同步轴补偿及下垂补偿),补偿数据设置如下:
  (1)设定补偿坐标轴补偿值。地址:机床数据位置N200~N209、N272、N27312个地址与12个坐标轴对应。例如:N200地址中的数据为第一坐标轴点与点之间补偿值。
  (2)设定补偿坐标轴补偿点间距离。地址:机床数据位置N250~N259、N282、N28312个地址与12个坐标轴对应。例如:N250地址中的数据为第一坐标轴补偿点间的距离。
  (3)设定补偿坐标轴参考点所在补偿地址。地址:机床数据位置N240~N249、N280、N28112个地址数据代表12个坐标轴对应坐标轴参考点所在的地址号。
  (4)设定补偿坐标轴点间补偿值的补偿状态(补偿表)地址:机床数据位置NS00~N755共(755-500+1)X4=1024个补偿点
  该地址中。每个地址号可以定义4个补偿点补偿值的补偿状态。即在该补偿点上加上补偿值,或者在该补偿点上减去补偿值,及在该补偿点上不补偿,共3种状态。它采用双位组合格式来定义该补偿点的补偿状态.每个地址定义4个补偿点的补偿状态。
位组合表
  在补偿数据表中,每个补偿点编号必须紧密相连。要使补偿数据起作用,数控机床必须断电,重新启动数控机床。
  补偿后,需要用双频激光干涉仪校准数控机床定位精度,看补偿数据是否正确。
4 结语
  随着科技的发展,对机械加工的精度要求越来越高,补偿功能已经成为数控系统的标准功能,并越来越完善。对使用时间长的数控机床,充分利用数控系统的补偿功能将改善数控机床的机械加工精度,不同的数控系统补偿的方法都是大同小异.只要通过说明书找到补偿的地址,就可以进行补偿。
