您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Cimatron E汽车简易模具的快速分模与数控编程
发布时间:2013-06-06 作者:何敏雪  来源:万方数据
本文介绍了在Cimatron E软件环境中,将军车某产品模型直接分成凸模与凹模,根据工艺要求,指定分模线并自动生成分模面,加载毛坯通过布尔运算直接生成模具相关实体部件。再把部件导入NC模块规划编程,设计刀路。为此类模具的制造给出了更为高效快捷的设计与编程技术方案,实现了CAD与CAM技术的高度集成。
0 引言
  在运用CAD/CAM技术进行汽车冲压模具设计过程中,经常要依据经过冲压分析后的冲压工艺数模进行分模设计。传统的CAD分模过程常常要耗费大量的时间与精力,直接影响了设计效率。尽管某些CAD/CAM软件已经提供或用户自行二次开发了分模模块,但因自动化程度与准确率低、操作繁琐而不能充分发挥其作用。另外,在传统的CAM编程过程中,CAD与CAM技术集成性较差,导致编程过程中存在图形数据交换不准确、编程效率低等弊病。
  在模具制造中,运用Cimatron E软件中的快速分模与编程模块,一方面能够简化设计至编程整条技术链,提高设计效率与准确性,降低人为进行干预的技术风险;另一方面使得数控编程具备更为准确的产品模型,从数据源头上为数控编程提供了可靠保障,免去编程过程中的工艺补充,提高编程效率,真正意义上实现CAD与CAM技术的高度集成。
1 Cimatron E软件及其分模具技术
  Cimatron E是由世界著名的以色列Cimatron公司开发的基于Windows平台的CAD/CAM软件。Cimatron E在产品开发设计、模具设计和NC加工方面功能强大。
  Cimatron E特有的快速分模技术可使用户直接根据曲面模型进行分模方向的分析,把曲面自动分成型芯、型腔两部分,自动为用户产生分模线,再采用多种方法根据已有的分模线快速生成分模曲面,最后经编辑整理形成最终的设计结果,分模流程如图1所示。
Cimatron E快速分模设计流程
2 Cimatron E分模设计
  下面以Cimatron E软件对某重型越野车顶窗盖板压型模具为例进行快速分模设计与加工。
  2.1 建立产品实体模型
  在Cimatron E环境中,依据顶窗盖板2D产品图采用直接建模的方法建立实体模型,如图2所示。
产品数模
  2.2 新建拆模项目
  (1)关闭当前文件:选择FILE—CLOSE。
  (2)从工具栏上选择PARTING SETUP(拆模设定),出现新建拆模对话框。
  (3)选择Open File(打开文件),并选取顶窗盖板作为工件文件,并确定。屏幕右方出现PARTING GUIDE(拆模向导),提供整个拆模步骤。
  首先对模型进行比例缩放。从拆模向导中选SHRINK,整个对象全部自动选取,设定TO—TALSCAI脚为1。单击鼠标中键离开,选基准坐标系为PIVOT POINT并接受默认参数,单击OK键离开。其次将模型拆为凸、凹模。从拆模向导上选择SPLIT,接受默认参数并确定,将2个曲面集合建立起来。移动游标,动态观察2个曲面,上部分产生的面即为分模面,如图3所示。通过CLOSE,离开拆模应用功能。
拆模
  2.3 使用拔模斜度工具检查倒勾
  从拆模向导上选择DRAFT ANGLE,打开SHOW DIALOG显示对话框,确认模型内没有负角曲面(即倒勾),离开拔模斜度。
  2.4 建立分模线和分模面
  (1)选择拆模向导上的PARTINGCURVE,点选底面外轮廓作为分模线,接受默认参数。单击OK键离开。
  (2)从拆模向导上选择PARTING SURF—ExTERNAL,选取分模线,将宽度设为300mm,并离开。
  (3)再选取SPLIT,重新进入QUICK SPLIT,移动左侧游标如图4所示。
建立分模面
