您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师的型腔铣削数控加工
发布时间:2013-05-14 作者:张文俊 聂晶  来源:万方数据
关键字:CAXA 型腔 铣削 数控加工
本文介绍了CAXA制造工程师软件编程的操作流程,结合型腔铣削实例,阐述了CAXA制造工程师从实体造型、刀具轨迹的生成及仿真加工等一系列的过程。
0 引言
  随着CAD/CAM技术的发展和应用,工件的建模造型从实体造型方法到曲面造型方法都为工件的加工带来了很大的方便,使工件要求的曲面流线形更加完美,从而不断满足了市场越来越高的要求。CAXA制造工程师作为一款具有自主知识产权的国产CAD/CAM软件,可以完成零件的实体建模和曲面建模,并通过设置加工刀具参数和加工路线,对工件进行数控G代码的自动生成,进行直观的仿真加工。
1 用CAXA制造工程师造型
  采用CAXA方便的特征实体造型技术进行三维建模,并用曲面来表达复杂型面,从而完成型腔零件的三维建模,实现复杂的三维造型设计。本例中运用曲面裁剪实体,生成实体中的花瓣形曲面,如图1所示。
实体造型
2 数控加工工艺分析
  合理的数控加工工艺对实现高速和优质的数控加工具有很重要的作用。数控加工工艺包括在CAXA制造工程师上选择适合的机床类型、刀具设置、切削用量以及适合的刀具切入路径、切削路径、切出路径等走刀路线来建立一个正确的加工环境,对刀具在加工过程中可能发生干涉的部分进行及时的调整。本例中的波浪面以及花瓣曲面粗加工时选用10mm球头铣刀进行粗加工,由于两处曲面加工时切削用量比较大,因此粗加工时采用等高线粗加工方式,精加工采用参数线加工方式。
  2.1 曲面粗加工
  粗加工的主要任务是去除余量,而数控机床加工效率的高低在很大程度上取决于粗加工时去除余量的速度。等高线加工可将整个加工曲面按照编程设计者给定参数的要求,自动分层加工,可以高效地去除型腔内的余量,并可以根据精加工的要求,自动留出余量,为精加工做准备。等高线粗加工参数设置及加工轨迹如图2所示。
等高线租加工参数设置及加工轨迹
