基于UG的叶轮5轴数控铣削编程与加工
发布时间:2013-05-14
作者:
曾小梅
来源:万方数据
叶轮车件结构复杂,其数控加工技术瞢追存在辖程复杂、困难且鼓率低下等问题,介绍使用典型的CAD/CAM较件UG7新增的叶轮加工模块,对豫窄槽连、大粗角的前轮发动机叶靶的五坐标加工程序刀路进行辅制,大大提商了叶轮加工箱程的速度和效率,为叶轮零件的糖程加工提供了新思路和方法。
1 叶轮零件分析厦创建
叶轮的建模可分为轮毂曲面(Hub)以及叶片曲面(Blade)两部分。叶轮类零件构成的一般形式是若干组叶片均匀分布在轮教的曲面上。一组叶片中可能只有一个叶片,也可能有若干个叶片。前一种情况的叶片分布称为等长叶片(或一级叶片),其叶轮模型如图1所示;后一种叶片形式主要指含有小叶片,一般称为交错叶片(或二级叶片),如图2所示。
一般先创建截面线,然后再通过截面线(through curves)进行叶片的曲面造型。轮毂的刨建较为简单,在草图方式下创建截面线串,再通过旋转(Revolve)命令创建轮毂回转体。叶轮的创建过程如图3所示。
