您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Pro/E的模具数控铣加工
发布时间:2013-04-13 作者:白月香 张勇明  来源:万方数据
关键字:Pro/E 模具 数控铣削 加工
介绍了Pro/E的模具CAM技术,研究了模具数控铣削加工的基本流程.应用Pro/E的Nc模块对实例“晾衣叉”的模具型腔进行数控铣削加工,通过加工的过程和方法,验证了应用Pm/E软件进行模具设计与制造的优越性。
0 引言
        Pro/E是一个全方位的CAD/CAM/CAE一体化的软件,提供了数控加工模块Pro/NC.运用该模块可进行模具各零件的CAM,通过对加工模型、工件、刀具、机床及加工参数等进行合理的设置,经Pro/NC处理为刀位数据文件;通过模拟加工,检测加工中的误差、干涉及过切等问题,设计出合理的制造流程文件;通过Pro/NC后置处理模块,生成能驱动数控机床加工的数控代码,从而完成零件的数控加工过程。
        本文使用lhv/E数控加工模块Pro/NC对晾衣叉(如图1)的模具型腔进行了数控铣削模拟仿真加工。
晾衣叉
1 Pro/E的数控加工流程
        Pro/E的NC模块是一个功能强大的加工制造模块,操作流程与实际加工的思维逻辑相似,其数控铣削加工流程如图2所示。
Pro/E数控加工流程图
2 Pro/E模具CAM实例
        以图1晾衣叉凹模“clothesfork—down prt”为例,来说明创建一个完整的模具数控铣削的NC程序的一一般流程。
        (1)新建制造文件
单击【文件】→ 【新建】→【制造】→【Nc组件】,新建名为“clothesfork”的制造文件。
        (2)创建制造模型
        制造模型足由参照模型和工件装配一起组合而成的。参照模型是设计NC加工的样本,而工件是要被切削的毛坯,加入工件的目的是随着加工过程的进行,可以模拟对工件材料的去除。在加工结束时,工件的几何特征应与参照模型一致。
        (a)加入参照模型
        参照模型是所有NC加工操作的基础,可以是零件(*.prt),也可以是组件文件(*.asm)。可以从Nc模板外调入,也可以在NC模板中创建。本例是直接加载晾衣叉的凹模零件,单击【制造】→ 【装配】→ 【参照模型】,加载“clothesfork—down,prt”作为参照模型。
        (b)加人工件
        举击【制造】→【制造模型】→【创建】→【工件】命令,在信息栏中输入文件名“clothesfork—workpiece”,单击【特征类】→【实体】→【伸出项】,创建工件模型。
        (3)制造设置
        制造设置是NC加工设计的重要部分,包括操作名称、NC机床、夹具设置、刀具、加工零点以及退刀曲面等,其设置如图3所示。
操作设置对话框
