您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于数控编程软件的工艺和手工编程的应用研究
发布时间:2013-12-20 作者:黄中玉 雷波  来源:万方数据
关键字:数控 编程
数控加工已成为当今制造业的主流加工方式。手工编程在通用机械零件的加工中具有很大的作用,它快捷简短,可读性强,容易入门。但对于复杂的三维曲面尤其是模具型腔类零件,手工编程显得力不从心。虽然可以用宏程序编制一些规则的三维曲面程序,但繁琐的数学计算仍然是一大难题。因此CAD/CAM 自动编程软件在机械加工尤其是模具加工企业中应用相当广泛。
  常用的自动编程软件有国外的Mastercam、Pro/E、NX、Cimatron以及国内的CAXA制造工程师等,这些软件的CAM部分包含了大量的机械加工工艺知识和手工编程原理。若能将机加工工艺常识和手工编程技能融合渗透到编程软件的应用中,定会使编制的程序符合生产实际,提高生产效率,从而大大提高编程能力,增强软件使用效能。
一、下刀方式
  1. 外凸台加工
  如图1所示,加工开放性外凸台时,可采用“平面轮廓加工”方式进行加工。一般选择刀具从毛坯(A′B′C′D ′)实体材料外面的P1点下刀,这样可以采用垂直下刀、直线切入切出方式。若是选择从实体材料表面上某点下刀,就只能采用螺旋下刀方式或直线渐进方式,否则就需要有预钻孔(即先用钻头预钻一小孔,然后再用立铣刀在预钻孔中垂直下刀,进行平面上的切削加工)。若不明白这一点,直接在实体材料上垂直下刀,就把铣刀当钻头用了,容易损坏刀具。
示意图
  假定毛坯A′B′C′D ′的尺寸为100×100,凸台的尺寸为60×60,使用Φ24 立铣刀,垂直下刀对应的手工编程为:
  G00Z50
  X42Y65(实体外P 1点)
  Z-2(垂直下刀,切深2mm) G01Y-42F300(直线切入)
  若用较小的铣刀,例如用Φ 16的立铣刀就需要进行多刀加工(也即多行加工)。如图2所示,对于这样的外凸台应 该采取“从外向里”的环切方式。这不 但保证了从实体外下刀,而且方便预留 精加工余量。对于平底刀,粗切时的行距(行与行之间的距离)可取刀具直径 的0.7%~0.8%。
加工方式
