您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
浅析数控机床的电气故障及消除措施
发布时间:2013-11-27 作者:郝健 孙荣泽 王明明  来源:万方数据
关键字:数控 机床 电气
改革开放以来,现代化数控机床的技术应用非常广泛,然而数控机床是一个十分复杂的系统,其常见的故障通常可分为电气故障和机械故障,经过实践研究,数控机床故障出现率最高的是电气故障,本文就主要通过调查研究,分析数控机床的常见电气故障,并提出了检测排除方法,希望能给读者一丝启发。
  数控机床能适应不同零件的自动加工,当改变加工零件时,只需改变数控程序,而不用凸轮、靠模、样板、或钻镗模等专用工艺装备。具有生产效率和加工精度高,加工质量稳定的特点。但由于数控机床自身的局限性,尤其是经济型数控机床大多是通过旧普通机床数控化改造而来,该机床在使用过程中故障率也较高。据统计,数控机床最常见的电气故障通常分为强电弱电故障。
一、数控机床常见电气故障
  (一)数控机床电气装置常见故障。数控机床的电气装置部分的故障主要是硬件故障分为:
  1.控制系统某元器件接触不良或损坏2.无供电电源等,这种故障必须更换损坏的器件或者维修后才能排除故障。
  (二)数控机床可编程控制器的故障分析。数控机床可编程控制器,也就是PLC 控制器部分的故障分为:1.软件故障:包括数控机床用户程序,如果用户程序出现故障,在数控机床运行时会发生一些无报警的机床故障,因此PLC 用户程序要编制好。2.硬件故障:也即是在PLC输入输出模块出现问题而引起的故障。对于个别输入输出口出现故障,可以通过修改PLC程序,可使用备用接口替代出现故障的接口。
  (三) 数控机床伺服系统的故障分析。数控机床伺服控制系统是数控机床故障率最高的部分。伺服控制系统可分为直流伺服控制单元、直流永磁电动机和交流伺服控制单元、交流伺服电动机有两个部分,两者各有其优、缺点。伺服系统的故障一般都是由于伺服控制单元、伺服电动机、测速装置、编码器等出现问题引起的,要分别对各单元进行分析。
  (四)显示器的故障分析。通常情况下,数控机床显示器出现错误的表现为:系统的软件出错,从而会导致系统显示的混乱或者不正常或根本无法显示,其中,显示系统本身出现故障是引起系统显示器不正常的最主要原因,因此,如果系统不能正常显示,就必须首先要分清造成此现象的主要原因。
  (五)控制元件、检测开关的故障分析。数控机床常用的控制元件有液压元件、气动元件、电气执行元件、机械装置、检测开关,检测元件有:检测开关,这些常见的机床控制元件、检测开关由于接触不良引起各种故障比较多,这类故障很容易解决,但是必须用仪器仪表配合检查。
二、数控机床常见电气故障诊断与排除方法
  数控机床故障排查的方法很多,大致可以分为以下几种:
  (一)直观检查法。1.问: 即向故障现场人员仔细询问故障产生的过程、故障表象及故障后果,并且在整个分析判断过程中可能要多次询问。2.看:总体查看机床各部分工作状态是否处于正常状态。3.摸:在整机断电条件下可以通过触摸各主要电路板的安装状况。4.试:这是指为了检查有无冒烟、打火、有无异常声音、气味以及触摸有无过热电动机和元件存在而通电,一旦发现立即断电分析。
  (二)仪器检查法。仪器检查法就是使用常规电工仪表对各组交、直流电源电压及相关直流和脉冲信号等进行测量,从中寻找可能的故障。
  (三)信号与报警指示分析法。1.硬件报警指示:结合指示灯状态和相应的功能说明便可获知指示内容及故障原因与排除方法。2.软件报警指示:依据显示的报警号对照相应的诊断说明手册便可获知可能的故障原因及故障排除方法。
