您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
WorkNC在模具自动化加工编程中的应用
发布时间:2013-10-29 作者:李冬兰 王存第 郑龙海  来源:万方数据
关键字:WorkNC 编程 自动化
本文以某汽车车型前车门内板拉深凸模为例,介绍了WorkNC软件的NC程序设计方案,及其在“无人职守”自动化加工中的CAM技术优势。指出WorkNC作为一款高端的CAM软件,它的残料毛坯的计算及防碰撞功能,为自动加工的实现提供了保障。WorkNC一定程度上优化了数控加工工艺,提高了加工效率和加工安全性,并使加工精度大大提升。
  在欧美、日本等发达国家,模具产业从20世纪80年代就开始发展无职守自动化数控加工技术,到目前已有20余年的历史,技术较成熟。一些日本的模具企业自动化数控加工比例已能达到50%以上。
  在我国,由于模具产业起步晚,人工费用低,在自动化数控加工方面起步也晚。如今,汽车工业的快速发展带动了中国模具产业的进步,国内的一些模具企业也开始追求并尝试“无人职守”自动化数控加工技术,以求达到少人化操作,节省大量人工成本、降低劳动强度,同时通过追求可无人职守的自动化加工,提升NC程序质量和数控加工水平,让模具加工更可靠、高效、实物质量更高。
1 覆盖件模具NC自动化加工对程序的要求
  1.1 模具数控加工工艺流程
  数控编程首先要根据零件的几何形状、表面粗糙度、加工精度、同时考虑零件的刚性、变形以及机床、刀具、夹具等因素,选择合理的工艺流程,如图1所示。
工艺流程
图1工艺流程
 1.2 自动化加工对NC程序的要求
  自动化加工对程序的安全性、可靠性、工艺性和准确性提出了更高的要求。
  1)首先要保证程序本身的准确性,做到加工到位,并做好模拟仿真,避免错误的发生。
  2)保证程序的安全性、可靠性,规划合理的加工顺序,保持加工余量均匀。结合机床刀库数据做好碰撞检测,避免碰撞扎刀等现象的发生。
  3)工艺性要考虑加工效率、刀具磨损和机床震动等因素。选用刀具情况及程序提供的F(r/min)、S(mm/min)等设置参数必须与加工机床相匹配。
  要设计出满足上述要求的NC程序,除了编程人员具有高超的技能和丰富的经验外,加工方案的实现和程序质量的保证还需要先进的CAM软件平台。
  如:为了实现无人职守自动化加工,传统的开粗工艺多采用大刀径球头刀沿面开粗,此种工艺加工效率高,但由于吃刀量大、毛坯变形和加工余量不均匀等因素很难做到机床负荷持续稳定。另外,机床满负荷运转,不确定性高,难以保证加工质量和高效率的要求,不适合无人职守加工。一些专业的编程软件提供的编程方法,能满足“小吃刀、轻切削”的高速加工,极大程度上保证程序安全性,减小提刀浪费,保证无人职守技术对机床、刀具、负荷等方面的要求。
2 自动化加工的NC程序设计
  2.1 WorkNC软件
  WorkNC软件是法国Sescoi公司面向加工制造业的全自动化计算机辅助制造(CAM)软件。有多种数据转换接口,有专门针对CAM的CAD模块,能完成零件分析、曲面填补、边界线的建立和简单曲面的建立等功能,非常实用。WorkNC能产生良好的走刀路线,同时它还具备完善的模板调用功能,强大的刀具路径编辑功能,残余毛坯计算,防过切功能等,都为编程人员提供了方便。
  2.2 加工工艺实现(利用WorkNC软件实现)
  图2为某车型前车门内板的拉延凸模。此零件型腔深、结构复杂,为了尽量降低钳工手工修研的工作量,要求加工精度高,属于较难加工的零件。该拉深凸模采用的材料是HT300。
前门内板拉伸凸模
图2前门内板拉伸凸模
  下面以此拉深凸模为例,介绍WorkNC软件在无职守自动化数控加工中的应用。
WorkNC编程的流程是,加载工件、毛坯及边界曲线,察看工件读入的正确性,调用加工模板,给必要的路径选择合适的边界线及驱动线并运算,生成刀轨。
  2.2.1粗加工方案
  WorkNC毛坯的建立有铸件毛坯、矩形毛坯、复合型毛坯和CAD模型等方式,复合型毛坯适用于铸铁或者铸钢件中间镶锻件工具钢的情况。
  此工件是铸件,采用铸件毛坯,生成等高层切的刀具路径,如图3所示。WorkNC的层切开粗和二次开粗功能非常强大,几乎能将干涉碰撞的可能降为零。只有这样,才能在开粗的过程中实现无职守加工。
路径
  程序每层切削1mm,刀具路径是由高到低,这样既保证了程序的安全性,又能最大程度上避免毛坯余量不均匀造成机床负荷的变化。同时因切削力小,也有效保护了机床。体现在自动化上的优势,操作者不再需要随着机床负荷的变化而随时调整进给速度。
