1 EdgeCAM软件特点
EdgeCAM是由英国Palhtrace工程系统公司开发的一套智能数控编程系统。这套系统的开发宗旨是不断提高用户的生产效率。主要应用在数控铣、数控车和数控线切割等领域。在模具加工、工具制造、机床生产等行业具有重要的影响力。
EdgeCAM为产品加工和模具制造提供了一套完整的加工解决方案。可支持2轴半至5轴联动的铣削、普通车削以及车铣复合加工设备,并且可与CAD系统实现无缝集成。作为一个独立的CAM系统,EdgeCAM彻底解决了两个长期困扰数控编程人员的两个难题:一是从CAD环境到CAM环境下的数据转换问题:二是CAM环境下生成的刀具路径与控制系统的匹配问题。
起初,通常以一个中间格式的文件为桥梁,如IGES格式,所有的CAD系统都以这种格式的文件输出到CAM系统中。但是,问题在于CAD系统在输出IGES格式文件的时候,需要一个转化过程,系统按照指定的公差将CAD格式的文件在公差允许的范围内,转化成IGES格式的文件,这样一来,即使公差设置的再小,在某些时候也会存在转化过程中数据丢失的现象,这样的中间格式文件再被CAM系统读入,模型文件由CAD系统转化到CAM系统后,不可避免地会出现数据丢失。而EdgeCAM不需要将其它CAD系统生成的模型文件转化成中间格式并读入,而是直接读取模型文件,这样避免了模型文件从CAD系统到CAM系统的数据丢失现象,保证了数据的完整性,模型文件的特征被完全地继承过来。如果在CAD系统中,模型文件发生了更改,EdgeCAM系统可以自动识别哪些地方被更改,只要更新刀具路径即可生成新的加工程序,而不用再针对更改后的模型重新编程,真正实现了CAD系统与CAM系统的动态关联。目前它已经可以直接读取当前所有的主流CAD系统的模型文件,例如:Autodesk的*.dwg、*.dxf格式文件及Inventor的*.ipt格式;Parasolid内核的所有CAD系统生成的文件格式,如NX、SolidWorks、SolidEdge、国产的Solid2000等软件生成的CAD模型文件,EdgeCAM也是可以直接读取的。另外,EdgeCAM还可以直接读取Pro/E、CATIA等CAD系统的模型文件。
2 实体模型加工实例
2.1 加工模块介绍
所有的CAM软件都是提供几个或多个基本的加工手段,使用者通过对这些基本方法的重复或组合来达到加工的目的。根据加工内容的不同,EdgeCAM的加工模块分为:铣切加工、车削加工、线切割等几大类。其中,铣切加工包括:平面铣(Planar Mill)、孔加工(Drill Mill)、螺纹加工(Thread Milling)、曲面加工(Surface Milling)、多轴加工(Five Axis Milling)、旋转轴加工(Rocary Milling)等内容。
在这之前首先解释一个名词:成组自动编程,所谓的成组自动编程就是在系统内部把一些操作步相互关联起来,我们在选择某些操作项时,所有的与之相关联的操作步都自动加载在合适的位置,使编程自动化的一种编程方式,智能编程是CAM行业的终极目标。我们下面实例所用到的加工方法有:粗加工成组加工(Pocket)、平域成组加工(Facemilling)和轮廓成组加工(Profile)。
2.2 实体模型编程
如图1所示为一机器端盖,现对此零件进行数控编程,其具体步骤如下:
图1 端盖
(1)打开该模型的SolidWorks格式文件将模型加载进来。
(2)进入设计模块,建立模型毛坯,设定毛坯的尺寸和模型尺寸相同。
(3)进入加工模块,弹出一个对话框如图2所示进行初始化,选择fanuc三轴加工“fanuc3X”型。
图2 初始化
(4)点击“刀具库”按钮调用刀具Φ12R1和Φ8R1的立铣刀。
