您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
NXCAM在模仁CAM加工中的应用
发布时间:2012-08-02 作者:周晓刚  来源:万方数据
本文以模仁编程加工为例,主要通过模仁的数控加工工艺及NXCAM灵活的数控编程技巧的讲解,使读者对利用NXCAM进行零件的数控加工有更深刻的理解,从而大大简化编程步骤,提高加工效率。
    随着CAD、CAE和CAM等技术的不断发展和日趋完善,CAD/CAE/CAM集成软件作为—种先进的综合软件,随着科技的不断进步,已经在实际生产中被大量应用。如何高效地使用它们,更好地发挥效益,是许多工程技术人员关键性的工作之一。
    —般而言,利用CAM软件生成的程序是否优化、合理主要与以下几个因素有关。一是,零件的加工工艺;二是,软件使用人员运用系统编程的能力。因此,要有效利用NX软件生成合理的数控加工程序,必须要确定合理的工艺方案和走刀路线,确定编程思路,熟练掌握编程时的参数设定。
一、零件图分析确定加工工艺
    本例是—个模具模仁的加工,零件图见图1,立体图见图2。由零件图可知,模仁是一个圆盘类零件,由几个孔和一些形状复杂的曲面构成,几个孔的相对位置和尺寸精度要求比较高。
凸模零件图
    图1 凸模零件图
凸模立体图
    图2 凸模立体图
    一般来说,确定加工工艺的—个重要原则是降低成本,提高效率和质量。所以能利用普通机床加工的就不用数控机床加工,能利用数控车床加工就不用加工中心加工。因为普通机床的加工成本低,数控车削的加工效率比铣削更快,成本更低。因此,经过分析,加工工艺定为外圆形状在普通车床上进行加工,高度方向留0.5MM余量,在平面磨上磨到所需尺寸。孔的加工由于位置和尺寸精度较高,且模具材料较难加工,为保证加工要求,采用慢走丝线切割加工,先在钻床上打穿丝孔,然后在慢走丝机床上把几个孔加工到位。剩下的加工工序在加工中心上进行。本文也主要介绍加工中心上CAM的编程加工。
二、确定编程思路
    通过仔细观察与测量,可以看出在铣削加工中主要有4个操作,补孔、形状的粗加工、中加工、精加工。工件中心即为编程原点,顶面为Z0。共使用5把刀具加工,T1为D30(R5)牛鼻刀,用于开粗,不但效率高而且成本低;T2为D6(R0.5),用于二次开粗,主要用于加工第—把刀加工不到的地方;T3为R5的球刀,中加工开放的部位;T4为R5的球刀,精加工开放的部位;T5为R2的球刀,精加工凸模中间凹下去的部位。
三、编制程序
    (一)刀路的生成
    在编程之前把所有的孔补起来,防止刀具在孔的部位铣削下去,产生危险。然后创建毛坯,创建加工坐标系,创建几何体。接下来创建刀路、生成刀路,在生成刀路之前需要对一些参数进行设置,如加工参数、加工对象、切削方式、刀具及机械参数、加工程序参数等等。表1为产生刀路与实体加工模拟一览表。
    表1 刀路与实体加工模拟一览表
刀路与实体加工模拟一览表
