摘要 文章讨论了四次EB样条的构造、算法及性质,论述了三坐标测量机检测数据的四次EB样条曲线曲面的拟合,运用快速迭代算法建立了被测零件轮廓面的误差评定模型。并给出了应用实例。 Application of quartic BE-spline based on CMM Chen Hua, et al 在复杂机械零件(如弧面分度凸轮)、模具等带有复杂三维空间曲面零件制造、测量及CAD的造型中,常常需要对三维空间曲面进行描述与控制,从而在计算机屏幕上生成图形或满足NC加工的需要、或将测量的数据拟合成样条曲面(曲线)以满足误差评定的需要。本文讨论的四次EB样条曲线曲面通过引入几何意义十分明显的可调参数,大大提高了曲线曲面的拟合程度。 1 四次EB样条 1.1 四次EB样条曲线 Pi(t)=Gi(t)+kFi(t) 引入k值可以通过改变它对曲线的形状进行调整,使其与特征多边形的差异可大可小。当k=0时,Pi(t)=Gi(t),四次EB样条曲线就是基本曲线,成为特征顶点的插值曲线。基本曲线段的起始点和终止点通过相应的特征多边形顶点ri+1,ri+2;如果按某种方式拓宽两个控制顶点r0和rn+1,则可使曲线{Gi(t)}通过所有的给定顶点r1,r2,…,rn。如果这n个给定点是某条曲线上的型值点,则曲线就是这n个型值点的插值曲线[1]。 1.2 四次EB样条曲面 1.3 四次EB样条的特性[2] 2 测量数据拟合曲面的误差评定 在评定三坐标测量机的拟合曲面与实测数据间的误差时,需计算空间实测点到拟合曲面的距离。本文运用了一种快速迭代收敛算法[3,4]求空间任一点到拟合曲面的距离。 若PQi+1为点到曲面的距离,则必然S与Qi+1重合,S亦为该点在曲面上的垂足。根据微分几何点到平面的距离为最小距离的条件得
搜索方法是,求出(11)式中的Δu,Δw。当(Δu、Δw)>ε时(ε是任意给定小的正数),用Qi+1代替Qi进行下一轮计算。当(Δu、Δw)<ε时迭代停止,此时 PQi+1=P-Qi+1=P-Qi=P-S=d 由于规定曲面法矢指向实体之外,所以P在实体之外时d>0,P在实体之内时d<0。 3 应用实例 弧面分度凸轮机构(见图2)由于结构紧凑,传递扭矩大,特别适用于高速、高精度分度。因其分度运动曲线,可设计成适于各种工作场合的最优运动曲线,从而在运动平稳性、降噪、延长机构使用寿命等方面都具有良好性能。图3是由四次EB样条生成的弧面分度凸轮张量积曲面的轮廓面光照图,其形状为一空间螺旋带。 在秦川机床厂和庆安公司的协助下,分别用LK及UKM三坐标测量机,以径向、旋向两种方法对弧面分度凸轮的样件进行了测量。根据以上的测量和误差评定方法,用Visual C++开发了弧面分度凸轮的误差评定软件。取样件设计参数见附表。图4所示为样件在R=57mm的螺旋线上的误差曲线图。该零件设计要求:曲线误差± 0.05mm,轮廓度公差带为0.1mm的双向等距配置。对该零件的评定结果为:凸轮半径57mm的螺旋线轮廓度误差0.147mm,面轮廓度误差 0.165mm。 测量样件设计参数表 旋向曲线类型转位角停歇角分度角中心距分度盘回转半径滚子高度滚子直径 右旋变形正弦 120° 240° 45° 108±0.012mm 49.2mm 19mm ?25-0.005mm 图4 旋向扫描螺旋线误差曲线
