华中数控系统/数控车床编程实例(二十二)
发布时间:2011-08-14
作者:
数控
来源:360cnc
加工图7-65所示的套筒零件,毛坯直径为φ55mM,长为50mm,材料为45钢:未注倒角1×45°,其余Ra12.5。图7-65 套筒零件表7-15 加工φ34mm、φ42mm外圆、切2×0.5槽的程序程序说明%7101程序名N10 G92 X100 Z100设置工件 ...
图7-65 套筒零件 表7-15 加工φ34mm、φ42mm外圆、切2×0.5槽的程序 程序 | 说明 | %7101 | 程序名 | N10 G92 X100 Z100 | 设置工件坐标系 | N20 M03 S500 | 主轴正转,转速500r/min | N30 M06 T0101 | 换刀补号为01的0号刀(粗车刀) | N40 G90 G00 X50 Z2 | 快速定位到φ50mm外圆,距端面2mm处 | N50 G80 X42.5 Z-40.5 F200 | 粗车φ42mm外圆,留径向余量0.5mm | N60 G80 X34.5 Z-34 F200 | 粗车φ34mm外圆,留径向余量0.5mm | N70 G01 X31 Z1 F200 | 刀尖移到φ31mm直径,距端面1mm处 | N80 X35 Z-1 | 倒角1×45° | N90 X42 | 刀尖移到φ42mm直径处 | N100 Z-34 | 刀尖移到距端面34mm处 | N110 Z-40.5 | 精车φ42mm外圆 | N120 X45 | 退刀至φ45mm处 | N130 G00 X100 Z100 | 刀尖快速定位到φ100mm直径,距端面100mm处 | N135 T0100 | 清除刀偏 | N140 M06 T0202 | 换宽2mm的切槽刀 | N150 G00 X45 Z-34 | 刀尖快速定位的φ45mm直径,距端面34mm处 | N160 G01 X33 F50 | 切2×0.5的槽 | N170 X48 | 刀尖移到φ48mm直径处 | N180 G00 Z-42.5 | 刀尖移到距端面42.5mm处 | N190 G01 X0 F50 | 切断工件,保持工件长40.5mm | N200 G00 X100 Z100 | 刀尖快速定位到φ100mm直径,距端面100mm处 | N210 T0200 | 清除刀偏 | N215 M05 | 主轴停 | N220 M02 | 程序结束 |
表7-16 加工内孔的程序 程序 | 说明 | %7102 | 程序名 | N10 G92 X100 Z100 | 设置工件坐标系 | N20 M03 S500 | 主轴正转,转速500r/min | N30 M06 T0101 | 换刀补号为01的01号刀(端面车刀) | N40 G90 G00 X44 Z0 | 快速定位到φ44mm直径处 | N50 G01 X20 F50 | 车端面 | N60 G00 Z50 | 刀尖快速定位到距端面50mm处 | N70 X100 | 刀尖快速定位到φ100mm直径处 | N75 T0100 | 清除刀偏 | N80 M06 T0202 | 换刀补号为02的02号刀(内孔刀) | N90 G00 X18 Z2 | 刀尖快速定位 | N100 G80 X21.6 Z-41 F200 | 粗车φ22mm外圆,留径向余量0.4mm | N110 G01 X26 Z1 F50 | | N120 X22 Z-1 | 倒角1×45° | N130 Z-40.5 | 精车φ22mm的内孔 | N140 G01 X18 | 刀尖退至φ18mm直径处 | N150 Z100 | | N160 X100 | | N165 T0100 | 清除刀偏 | N170 M06 T0303 | 换刀,使用4mm的内孔切槽刀 | N180 G00 X18 Z2 | | N190 Z-16.5 | 刀尖快速定位 | N200 G01 X23.5 F50 | 切退刀槽 | N210 X20 | 退刀至φ20mm直径处 | N220 G81 X23.5 Z-20.5 F50 | 切槽 | N230 G81 X23.5 Z-24.5 F50 | | N240 G81 X23.5 Z-28 F50 | | N250 G01 Z-28 | 刀尖移动定位 | N260 X24 | 精加工槽 | N270 Z-16 | | N280 X20 | 退刀至φ20mm直径处 | N290 G00 Z100 | 刀尖快速退到至距端面100mm处 | N300 X100 | 刀尖快速退刀至φ100mm直径处 | N310 T0000 | 清除刀偏 | N315 M05 | 主轴停 | N320 M02 | 程序结束 |
表7-17 精车φ34mm外圆的程序 程序 | 说明 | %7103 | 程序名 | N10 G92 X100 Z100 | 设置工件坐标系 | N20 M03 S1000 | 主轴正转,转速1000r/min | N30 M06 T0101 | 外圆精车刀 | N40 G00 Z2 | | N50 X36 | | N60 G01 X30 Z1 F50 | | N70 X34 Z-1 | 倒角1×45° | N80 Z-34 | 精车φ34mm的外圆 | N90 G01 X45 | | N100 G00 X100 Z100 | 刀尖快速定位到φ100mm直径,距端面100mm处 | N110 T0000 | 清除刀偏 | N115 M05 | 主轴停 | N120 M02 | 程序结束 | | | |
1. 采用一夹一顶装夹工件,粗、精加工外圆及加工螺纹。所用工具有外圆粗加工正偏刀(T01)、刀宽为2mm的切槽刀(T02)、外圆精加工正偏刀(T03)。加工工艺路线为:粗加工φ42mm的外圆(留余量:径向0.5mm,轴向0.3mm)→粗加工φ35mm的外圆(留余量:径向0.5mm,轴向0.3mm)→粗加工φ28mm的外圆(留余量:径向0.5mm,轴向0.3mm)→精加工φ28mm的外圆→精加工螺纹的外圆(φ34.85mm)→精加工φ35mm的外圆→精加工φ42mm的外圆→切槽→加工螺纹→切断。加工程序见表7-13 调头用铜片垫夹φ42mm外圆,百分表找正后,精加工φ20mm的内孔。所用刀具有45°端面刀(T01)、内孔精车刀(T02)。加工工艺路线为:加工端面→精加工φ20mm的内孔。加工程序见表7-14。
