您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
计算机辅助制造CAM软件在数控加工中的应用
发布时间:2011-04-28
关键字:CAM 数控加工 CAM软件
随着科学技术的不断进步,计算机辅助制造(CAM)软件在数控加工中得到越来越广泛的应用。数控加工中,CAM软件的性能将直接影响零件的加工作业、加工质量和生产效率,因此CAM软件的选择是数控加工中的一项非常重要的工作,要慎重进行。
    常见的CAM软件较多,如Pro/ENGINEER(Pro/E), Uni-graphics(UG), MasterCAM等等。选用这些软件要遵循的基本原则应当是根据需求选用适宜软件。一般情况下,首先结合企业现有产品及产品的发展方向,明确数控加工现阶段要解决什么问题,结合未来的发展将要遇到并需解决什么问题,然后分析所选CAM软件功能特点,看其如何解决以上问题,能否满足生产需求。具体来说,要在深入分析零件的特征、加工的工艺决策、生成的刀具轨迹信息文件,以及对后置处理生成的数控加工代码的要求等等的基础上,对比现有不同软件的性能特点,选择最合适的CAM软件。
    一、CAM软件基本功能分析
    CAM软件最基本的功能是前置处理和后置处理功能。
    前置处理
    系统的数据输入接口
    在对一个零件进行数控编程前,必须首先获得零件的模型信息。许多CAM软件自身具备CAM造型系统,可直接进行零件造型设计,设计完成后再进行工艺设计,直至数控编程。但在大部分情况下,造型设计工程师和加工设计工程师采用的可能是不同的CAM软件,需要CAM软件可以读取其他CAM软件完成的设计结果,这就要求CAM软件的数据输入接口应该能够正确读取多种常用CAM软件的输出数据。
    大多数CAM软件能提供多种格式的数据输入接口,比如IGES,DXF,STL,SAT等通用接口,有的还具有针对一些著名的CAM软件如Pro/E,UG,CAYIA的专门接口。但不同的CAM软件所“专长“的数据格式不同,支持的程度也有所差异,因此最好选用几个有代表性的零件,对CAM软件支持的数据格式做实验,检查其是否能正确读取数据信息。
    二、加工支持的走刀方式及其他工艺适应性
    加工质量与CAM软件对加工工艺的支持密切相关,比如走刀方式跟加工表面质量就有很大的关系。铣削加工中,单纯的直线往复走刀行切,在加工平面轮廓时表面质量还可以,但是加工曲面齿廓、则需要沿轮廓线进行环形走刀行切才可以达到较高的表面质量。因此对于不同零件或同一个零件的不同部位,不同轮廓形状处,需要不同的走刀方式。除了走刀方式之外,还要注意到软件是否提供过切保护,刀杆的干涉检查,甚至是加工过程的模拟仿真表现形式等辅助功能。
    后置处理
    后置处理是数控加工中的一个重要环节,主要任务是把CAM软件前置处理生成的刀轨和工参信息文件,转换成特定机床控制器可接受的特定格式的数控代码文件——NC程序。
    刀轨文件不能直接驱动机床,因为不同机床控制对程序格式和指令都有不同要求。不同机床,即使加工相同,代码及格式也不尽相同。只有结合特定机床要求的格式,生成该机床能够识别的NC程序,才能驱动机床,这就要求CAM软件能够提供多种不同机床的后置处理,要有用户化后置处理功能,以便用户能直接编辑、修改已有的后处理文件。
    后置处理后,需要将得到的数控代码传输到数控机床引导机床进行加工,过去常采用RS232接口进行数据传输,需要专门的软件支持,现在许多CAM软件本身就具有该数据传输功能。
    相关阅读:
    NX CAM在五轴定位加工中的应用
    http://articles.e-works.net.cn/cam/article84246.htm
    数控加工基础知识
    http://document.e-works.net.cn/rar/79335.htm
    浅谈快速成型技术在工业设计中的应用
    http://articles.e-works.net.cn/rp/article75305.htm
