数控干式切削中的刀具的选用
发布时间:2011-12-14
作者:
数控
来源:360cnc
干切削对刀具有更高的要求,如刀具的材料、刀具的结构以及刀具涂层。 在传统的切削加工中,湿切削中的切削液占有重要的地位,但也存在着许多弊端。例如,维持一个大型的切削液系统需花费很多资金,同时需要定期添加防 ...
在传统的切削加工中,湿切削中的切削液占有重要的地位,但也存在着许多弊端。例如,维持一个大型的切削液系统需花费很多资金,同时需要定期添加防腐剂,更换切削液等,因而增加了许多费用,其费用比例已占总生产成本的15%~17%,而刀具成本通常只占总成本的2%~5%。加之由于切削液中的有害物质,对工人的健康造成危害,造成环境污染等。所以,它的使用带来了越来越多的问题。从这些方面来说,干切削具有更多优势。
干切削中的刀具应有更优异的耐高温性能(热硬性)和耐磨性能,目前的刀具材料中,如新型硬质合金、陶瓷、CBN和PCBN等有足够的耐高温磨损性能,能够在干切削条件下使用。而且,现代切削刀具材料应用于高速加工时更适合干切削。像CBN和先进的硬质合金材质等级,尤其是有涂层保护的刀具材料,在高速高温下不使用切削液实际上切得更有效率和寿命。
干切削对刀具的要求
干切削的刀具材料必须要有优良的热硬性和耐磨性,以可有效地承受切削过程的高温;较低的摩擦系数,以可降低刀具与切屑与工件表面之间的摩擦抑制切削温度的上升;较高的强度和耐冲击性能,以可承受更大的切削力和更差的切削条件。要实现干切削,刀具材料有高的耐热性能(热硬性)和耐磨性能尤为必须。目前立方氮化硼(CBN)、聚晶立方氮化硼(PCBN)、金刚石、聚晶金刚石(PCD)、陶瓷(A12O3、Si3N4)、金属陶瓷(CERAMIC)、超细晶粒硬质合金和硬质合金涂层等刀具材料已广泛用于干切削之中。伊斯卡近两年开发了众多可用于干切削的刀具材料:IB90及IB85,CBN含量高达85%和90%,刀片的耐磨性和韧性高,能应对断续切削所带来的震动,推荐用于铸铁的高速切削及淬硬钢的断续切削及粗加工。低CBN含量的牌号,IB55,IB50,CBN含量为50%和55%,更适合于半精加工及精加工。IB10H属于超细晶粒的CBN,耐磨性和韧性更高,用于高速连续切削,可获得高的表面质量;IB20H细晶粒及中等晶粒CBN,用于连续-轻微断续切削加工;还有IB10HC、IB25HC和IB25HA涂覆TiN、Ti(C,N,O)和Ti(C,N),应用于各种对应的场合。
特殊的刀具涂层
对刀具进行涂层处理,是提高刀具性能的重要途径。在有强韧的刀具基体表面涂覆耐热和耐磨性能都很高的材料,使其在切削过程中在刀具与切屑之间增加了一道隔热屏障,阻止热量传递到刀具基体减小刀具磨损和产生的热量,并降低刀具/工件表面之间的摩擦系数,起到一定的润滑作用,所以涂层刀具最适宜于干切削。比如A12O3,是氧化铝基陶瓷的基本成分,A12O3涂层具有良好的力学性能,极好的热硬性和化学稳定性,因此,A12O3涂层刀片具有良好的抗月牙洼磨损能力,较低的热导率,随着温度升高其热导率降低,这种特性在切削加工中,可阻碍切削热传到刀具的切削刃,防止切削刃受热发生塑性变形所导致突然失效,伊斯卡通过中温化学涂层(MTCVD)的α-TEC,优化A12O3中有良好的氧化稳定性和高的热稳定性的α相,改进A12O3多层涂层。
一般来说,涂层分两大类:一类是硬涂层,即在表面上涂TiN、TiC、TiCN、TiA1N、A12O3、CBN、金刚石、类金刚石DLC、纳米材料等涂层,这类涂层刀具涂层硬度高,耐磨性好;另一类是“软”涂层,这类涂硫族化合物M0S2或WS2或TaS2等减摩涂层,显著降低摩擦系数,这类涂层刀具也称“自润滑刀具”,此种涂层刀具在一定程度上弥补了无切削液的润滑作用,抵制切削温度上升,很适合干切削。 |
