卡盘的基础知识
发布时间:2011-12-14
作者:
数控
来源:360cnc
“卡盘”是机床上用来夹紧工件的机械装置。从卡盘爪数上面可以分为:两爪卡盘,三爪卡盘,四爪卡盘,六爪卡盘和特殊卡盘。从使用动力上可以分为:手动卡盘,气动卡盘,液压卡盘,电动卡盘和机械卡盘。 1. 手动卡盘类 ...
1. 手动卡盘类:分为三爪和四爪卡盘: 三爪卡盘代号为K11,按照卡盘外径的大小分为K11160(表示卡盘外径为160mm)、K11200、K11250、K11250C、K11250C/A16、K11320C、K11325C、K11380C、K11250C/A16(配CA6140车床专用),子母C表示卡盘带的卡爪为活动爪,不代子母C的表示卡盘带正反两套爪。 四爪卡盘代号为K72,按照卡盘外径的大小分为K72250(表示卡盘外径为250 mm)、K72320、K72500、K72630、 K72800等。
2. 各种手动卡盘配件: 2.1卡盘与主轴连接法兰盘:配三爪和四爪卡盘f200、f250、 f320 、f400、 f500、f800;不同机型所配法兰盘不同 2.2卡爪:装在卡盘上,属于易损件,不同的卡盘型号配不同的卡爪; 对于三爪卡盘,其卡爪分正爪(端面带齿)、反爪(端面不带齿)、活动爪(带螺钉,可正反两用)三种。由于生产厂家不同,同一规格卡盘所配的卡爪厚度及侧面槽宽也不同,比如:对K11160卡爪分四种:呼和浩特产为19×10(mm)(厚度X槽宽)、瓦房店产为20 ×10(厚度X槽宽)、上海产为19×7(厚度×槽宽)、烟台及无锡产为18 ×10(厚度×槽宽)。 对K11200卡爪分三种:呼和浩特产为22×10(厚度×槽宽)、瓦房店及烟台产为20 ×10(厚度×槽宽)、上海产为25 ×10(厚度×槽宽)。 对K11250卡爪各厂家尺寸相同。活动爪(带螺钉,可正反两用)250卡盘爪有一种,320(325、380)卡盘爪有九牙和十牙两种,厚度有34和36两种; 对于四爪卡盘爪,分K72320、 K72400、K72500、K72630 、K72800 其中K72500卡爪分42、45、48三种厚度 2.3.卡盘伞齿轮,用于三爪卡盘上,供货种类有160、200、250、320、380、400等卡盘用伞齿轮。 2.4.卡盘盘丝:用于三爪卡盘上,与卡盘伞齿轮啮合,带动卡爪运动。供货种类有160、200、250、320等卡盘用盘丝。 2.5卡盘丝杠:用于四爪卡盘上,与卡爪啮合,带动卡爪运动。卡盘丝杠种类较多,按丝杠外圆和长度供货:表示方法T(外圆) ×L(长度),T22×70、T26×85、T28×105、T32×110、T32×118、T32×125、T32×131、T32×136、T32×151、T35×180、T35×165、T36×170、T36×180 2.6.卡柱:装在卡盘丝杠中间,按照卡柱的直径和上部半圆厚度分为以下几种: Φ24×13、Φ28×16、Φ30×14、Φ30×18、Φ32×16、Φ32×18、Φ32×20、Φ35×18、Φ36×18、Φ40等
3、手动卡盘选用知识:
为方便大家对卡盘的使用,现将卡盘的一些主要通用技术要求介绍如下:
机床用手动自定心卡盘按其与机床主轴端部的连接式分为短圆柱和短圆锥卡盘。短圆柱卡盘一般通过过渡盘连接;短圆锥卡盘可与机床主轴端部直接连接,短圆锥卡盘连接又分为A1、A2、C、D四种连接形式。
A2型因为与机床主轴端部分外圈螺纹连接,所以强度较A1好,但因卡盘内部结构的限制,除小部分可选用外,大部分只能选用A1型可与机床主轴端部的内圈螺纺纹连接。
