Master CAM是美国CNC software公司研制开发的CAD/CAM系统,它通过加工过程规划、几何建模、刀具路径的建立、后置处理、自动生成NC程序代码代替传统的手工编程,在现代制造业中具有特别重要的意义。它能解决复杂、精密、单件或小批生产、多变的机械加工问题。作者探讨该软件在小件加工中的应用技巧。
1 工艺分析
如图1所示的零件材料为铝合金,重量轻,切削性能好,适合在立式铣床加工。该零件六个面已在普通铣削上铣削完毕,尺寸为100 mm×50 mm x8 mm,零件尺寸较小,属于小件的铣削加工。
图1 零件造型图
2 外形凸台加工
由于Master CAM的CAM功能较完善,在CAM领域具有独到的优势,其功能是根据使用者设定的刀具尺寸、加工面的表面粗糙度及加工次数等特定参数产生路径,并将路径资料及刀具储存在NCI档中,通过后处理程序转换为NC加工程序,该程序包含加工中的进给量、主轴转速和冷却控制等指令,它可控制刀具切削工件,此次加工故利用Master CAM进行设置。考虑到凸台与边界距离较小,圆周圆弧半径为8 mm,零件四周精度要求不高,故采用φ16 mm刀具进行一次加工,刀具设置如图2(a)所示,外轮廓参数设置如图2(b)所示,外轮廓仿真加工结果如图3所示。仿真完毕,可通过后处理程序转换为NC加工程序。
图2 外轮廓铣削参数
图3 外形仿真加工图
3 文字的加工
考虑文字图案间距较大,而徽标图案线条间距小,可对徽标的外形边界重新造型进行屏蔽,并将其设置成干涉面即加工时只加工其外形,其内部细小结构放在下一道工序加工。
在加工文字时,考虑刀具的耐用度、提高效率和底面纹理的优美,用φ3 mm刀具采用横向平行铣削加工,再用φ2 mm刀具进行清角,从而得到光滑的文字表面(见工序表1)。
表1 工序表
φ3 mm刀具平行铣削加工仿真图如图4所示,φ2 mm刀具曲面清角加工仿真图如图5所示。
图4 平行铣削加工仿真图
图5 曲面清角加工仿具图分页4 徽标的加工
“BOSCH”徽标的加工,考虑到间隙较大,采用φ2 mm刀具进行曲面平行铣削精加工,这样可以使表面加工较光滑。“WXSTC”徽标的加工,考虑到间隙较小,采用φ1 mm刀具进行加工(见工序表2)。
表2 工序表
两个徽标的加工仿真图如图6所示。
图6 两个徽标的加工仿真图
5 结束语
通过以上加工,其零件加工实物图如图7,造型与加工时主要有以下技巧:
图7 零件加工实物图
(1)内置配置参数设置
为获得光滑的加工表面,在造型前需进行如下设置:
①进入Master CAM窗口;
②点击File_Screen(荧慕设置)→Configure(系统规划)→Maxi mum number of points per spline(每条样条曲线最多点数),初始设置一般4 000,为提高轮廓加工精度该例可设为8 000(图8)。
图8 内置配置参数修改
(2)分部位加工
考虑文字图案间距较大,而徽标图案线条间距小,可进行分部位加工,先加工文字BOSCH和WXSTC(图5),造型时必需对两个徽标的外形边界进行屏蔽,并将其设置成干涉面,即加工时只加工其外形,文字加工完毕再加工徽标(图6)。
通过Master CAM的CAD/CAM功能,探讨小件加工的加工技巧,可提高编程和加工效率,它能解决复杂、精密、单件或小批生产、多变的机械加工问题,在现代制造业中具有特别重要的现实意义。
