您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
蜗轮蜗杆传动箱体CAD/CAM工艺探讨
发布时间:2009-02-28 作者:袁名伟 王力强 谭积明  来源:万方数据
异形箱体在机械加工中属难加工零件。因其需要完成6个方向上的表面及各孔的加工,且各加工表面在空间置上有很高的位置精度,加工中需要多次装夹找正。综合运用了机械CAD/CAM、数控高速切削、参数优化等切削加工;技术加工异形箱体,效果良好。
    异形减速机结构复杂,传动精度高,是特殊的蜗轮蜗杆传动。蜗杆作为主动轮,同时带动两个在空间上相互垂直的两个蜗轮,达到分离传动目的,轴与轴之间的相互位置精度与垂直精度要求较高,传动要平稳无噪音、这样要求轴承孔的孔径和孔的位置精度要求较高,而且其中一个轴承扎为肓孔,孔为φ110mm,一般刀具无法加工此深孔,因此对加工用的刀具和加工工艺安排要求严格。根据加工产品的要求,确定使用日本牧野公司生产的A55型卧式高速加工中心机床,刀具采用高强度高硬度的整体式硬质合金刀具,在加工时选择切削用量为:主轴转速8000r/min,进给速度2000mm/min,使单件加工整个箱体的时间控制在1h内,以满足高速、高效、高精度的加工目的,有效地减少加工成本和提高产品竞争力。
1 箱体工件分析
    如图l所示工件为六面立方体箱体,外形尺寸为171mmxl70mmxl44mm,材料为精铸铝合金,主要加工面由3个相互垂直的传动轴孔组成,其中孔系2、孔系3和两个传动轴孔为通孔,孔1为盲孔,尺寸深度为110mm,这给加工带来了不便,在选择刀具上及工件装夹上需要特殊要求。其它加工部分还包括各端面、辅助孔及各种紧固螺钉孔等。其中M25螺纹的底孔为精加工基准的定位孔,它与夹具支承座上的销钉配合定位。工件的尺寸公差及主要技术指标为:工件传动轴孔尺寸精度≤IT7级;位置度≤0.01mm;同轴度≤0.01mm;表面粗糙度≤Ra0.8。
2 加工设备选择
    因工件的6个面都要加工,要求保证3个传动轴孔的垂直度与同轴度要求,所以采用日本牧野公司生产的A55型高速卧式加工中心机床进行加工。此机床有2个交换式工作台,工作台B轴自身可以360°旋转,最小转角为5°。一次装夹后可以通过工作台旋转分别对工件的4个面进行一次性加工,保证了面与面之间的相对位置要求,减少多次装夹带来的定位误差,以提高产品的相互精度。
图1 箱体零件示意图
3 夹具设计与制造
    夹具的设计合理性直接影响产品的加工精度,夹具精度要稳定可靠,便于装卸,要充分考虑工序集中以减少装夹次数。通过分析此箱体加工的技术要求,采用3次装夹加工。根据工件的批量生产要求设计了专用夹具及装夹方法,如图2、图3所示。
    第一次装夹:用通用夹具压板及螺栓将夹具支座紧固在工作台上。工件以φ152内孔为粗定位基准,孔端面与支座端面贴合,在垂直方向进行准确定位,基准面用百分表找正后用螺杆螺母紧固工件。可同时加工工件4个面及为第二次装夹定位用的基准孔2-M25底径。
    第二次装夹:以工件上加工的2-M25孔为定位基准孔与夹具支座上的2个定位销配合作为精定位,限制工件的2个移动自由度和1个旋转自由度,使工件完全定位。然后用固定在支承座两侧上作台上的夹紧螺杆4和V型块5压紧工件,拧紧螺母9使压板11和V型块5压紧工件在支撑座上,加工90°面及270°面上的两个孔系。
    第三次装夹:工件及V型块5位置不动,将2个夹紧螺杆4和12及压板1l换向90°,准确定位后用螺母夹紧箱体,加工0°面及180°面上的另一个孔系见图4、图5。
分页
4 工件坐标系位置的设定
    加工此异形箱体工件需要设定多个坐标系,程序编写都应以相应坐标系作为基准,图4、图5分别表示相应两次装夹坐标系。
5 刀具选择、加工工艺及加工参数
    加工工艺顺序原则为“先粗后精,基面先行,先主后次,先面后孔”。端面加工工序采用粗铣-精铣,轴承孔采用高速粗铣-精铣(精镗)步骤。切削刀具采用了镶片式硬质合金铣刀用于高速粗加工,采用整体式硬质合金铣刀用于精加工,以便保证轴承孔径0~0.015mm的误差要求。在进行深轴承孔系1粗加工时,采用螺旋人刀高速进给切削方式,既提高效率又减少了加工工序。铝合金材料切削性能好、排屑顺畅,对刀具磨损较小,有利于提高产品质量,因此粗加工采用高速加工技术,切削速度为500mm/min,主轴转速8000r/nin。进给速度为2000mm/min,每层切削深度2mm,利于排屑及提高加工效率。
    工艺路线和工序编写要点如下:
    第一次装夹:B轴工作台旋转至0°位,粗加工、精加工轴承孔系2端面。B轴工作台旋转至180°位,粗加工、精加工A基准面。B轴工作台旋转至90°位,粗加工、精加工B基准面及M25底孔。B轴工作台旋转至270°位,粗加工、精加工B基准面对称端面。
    第二次装夹:B轴工作台旋转至90°位,粗加工、精加工轴承孔系1及轴承孔系2一侧端面及一侧轴承孔以及端面上其它螺纹孔。B轴工作台旋转至270°位,粗加工、精加下轴承孔系1及轴承孔系2另一侧端面及另一侧轴承孔以及端而一卜螺纹孔。
    第三次装夹:B轴工作台旋转至O°位,粗加工、精加工轴承孔系3一侧端面及一侧轴承孔以及而上其它螺纹孔。B轴工作台旋转至180°位,粗加工、精加工轴承孔系3另一侧端而及另一侧轴承孔以及而螺纹孔。
6 计算机辅助设计与辅助制造CAD/CAM
    采用计算机CAD/CAM软件进行三维造型如图6所示。利用软件进行工艺分析和加工轨迹仿真,以便准确编写加工程序,也可对加工过程中进行受力和刀具磨损分析,以精确保证产品的质量。
图6 计算机辅助编程
7 结论
    数控设备的引进和应用,对精确加工高精度产品提供了强有力的保障。同样,先进制造技术及工艺应用在生产实际中,也是非常重要的,只有两者都具备,才能加工出合格的高精度产品。上述探讨的加丁方法,夹持安全可靠、刀具选择合理、精加工与粗精加下分工明显,使之用最短的加工轨迹和切削时间,快速精确地加工出产品,同时,也为卧式加工中心切削类似箱体提供一个工艺参考。
【参考文献】
[1]Fernandes K J,Raja V HIncorporated tool selection using object technology[J].Internationanl Journal of Machine Tools&Manufacture,2000,40:1547-1555.
[2]侯亮,徐燕申,唐任仲.而向广义模块化设计的产品族规划方法研究[J]中国机械工程,2003,14(7):596-599.
[3]汪定伟,等,敏捷制造的EPR及其决策化[M] 北京:机械工业出版社,2003.
[4]方沂.数控机床操作与编程[M].北京:国防工业冉版社,1999.
