1 CAE技术发展概述
CAE是以有限元法、有限差分法及有限体积法为数学基础发展起来的。其中有限元分析在CAE中运用最广,基于有限元技术的CAE软件,在数量及应用范围上都处于主要地位。有限单元法的基本思想是将物体离散成有限个简单单元的组合,用这些单元的集合来模拟或逼近原来的物体,从而将一个连续的无限自由度问题简化为离散的有限自由度问题。物体被离散后,通过对其中各个单元进行单元分析,最终得到对整个物体的分析结构。随着单元数目的增加,解的近似程度将不断增大和逼近真实情况。
CAE技术发展大致可分为4个阶段(与计算机硬件发展密切相关):第一阶段是上世纪五六十年代,主要开发基本的结构分析程序,基于力法和简单的二维和三维位移有限元法;第二阶段是上世纪七十年代,主要开发通用有限元程序,如NASTRAN、ANSYS、MARC、SAP等,也产生了混合元和杂交元理论,形成高效数值求解器,线性静力问题求解基本成熟;第三阶段是上世纪八十年代,主要完善及扩充通用有限元软件,产生了结构优化设计技术、前后置处理软件及计算机辅助设计系统,出现了断裂力学的奇异元技术、边界元技术、有限元与其他数值方法联合求解技术;第四阶段从上世纪九十年代中期至今,是微机、网络和仿真时代,一方面,计算结构技术软件适应新的计算机环境;另一方面,计算结构技术与其他学科的综合技术发展迅速,迎来了结构仿真和虚拟验证时代的到来。
国内的发展从70年代末开始起步,与国际发展对应,可分为两个发展阶段。第一阶段,80年代至90年代中期,是一个快速发展期,开发了大量结构分析软件和CAE软件。
经过几十年的发展,CAE软件分析的对象逐渐由线性系统发展到非线性系统,由单一的物理场发展到多场耦合系统,并在航空、航天、机械、建筑、土木工程、爆破等领域获得了成功的应用。并随着计算机技术、CAD技术、CAPP技术、CAM技术、PDM技术和ERP技术的发展,CAE技术逐渐与它们相互渗透,向多种信息技术的集成方向发展。
2 CAE软件分类及应用现状
CAE软件通常可以分为通用软件和行业专业软件。通用软件可对多种类型的工程和产品的物理力学性能进行分析、模拟、预测、评价和优化,其覆盖的应用范围比较广。目前,国际上应用的通用软件主要包括:MSC公司的MSC.Nastran、MSC.Marc、MSC.Dytran,ANSYS公司的ANSYS,HKS公司的ABAQUS,LSTC公司的LS-Dyna,NEI公司的NE/Nastran,ADINA公司的ADINA,比利时Samtech公司的Semcef,EDS公司的I-DEAS,SRAC公司的COSMOS,ALGOR公司的ALGOR等。在行业内一般分为线性分析软件、一般非线性分析软件和显示高度非线性分析软件。例如,Nastran、ANSYS、Samcef、I-DEAS都在线性分析方面具有自己的优势,Marc、ABAQUS/Standard、Samcef/Mecano和ADINA在隐式非线性(lmlicit nonlinear)分析方面各具特点;MSC.Dytran、LSDyna、ABAQUS/Explicit、Pam-Crash、和Radioss是显示算法非线性(explicit nonlinear)分析软件的代表;LS-Dyna在结构分析方面见长,是汽车碰撞分析(crash)和安全性分析(safety)的首选工具;而MSC.Dytran在流-固耦合分析方面见长,在汽车缓冲气囊和国防领域应用广泛。
3 CAE软件-ABAQUS应用架构
ABAQUS是功能强大的大型通用有限元分析软件,可以分析复杂固体力学和结构力学系统,模拟非常复杂庞大的模型,处理高度非线性问题,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换。
3.1ABAQUS主要分析功能
1)静态应力/位移分析:包括线性、材料非线性、几何非线性、结构断裂分析等;
2)动态分析:包括频率提取分析、瞬态响应分析、稳态响应分析、随机响应分析等;
3)非线性动态应力/位移分析:包括各种随时间变化的大位移分析、接触分析等;
4)粘弹性/粘塑性响应分析:粘弹性/粘塑性材料结构的响应分析;
5)热传导分析:传导、辐射和对流的瞬态或稳态分析;
6)退火成形过程分析:对材料退火热处理过程的模拟;
7)质量扩散分析:静水压力造成的质量扩散和渗流分析等;
8)准静态分析:应用显示积分方法求解静态和冲压等准静态问题;
9)耦合分析:热/力耦合、热/电耦合、压/电耦合、流/力耦合、声/力耦合等;
10)海洋工程结构分析:模拟海洋工程的特殊载荷,例如,流载荷、浮力、惯性力;分析海洋工程的特殊结构,例如,锚链、管道、电缆;模拟海洋工程的特殊连接,例如,土壤/管柱连接、锚链/海床摩擦、管道/管道相对滑动;
11)瞬态温度/位移耦合分析:力学和热响应耦合问题;
12)疲劳分析:根据结构和材料的受载情况统计,进行疲劳寿命预估;
13)水下冲击分析:对冲击载荷作用下的水下结构进行分析;
14)设计灵敏度分析:对结构参数进行灵敏度分析,并据此进行结构的优化设计。
